klima spinnt HILFE ! ! !
    • klima spinnt HILFE ! ! !
      hi leutz
      also ich hab folgendes prob:
      meine klima blinkt am anfang
      dann kommt man ned rein, das man sie auslesen kann
      dann kühlt sie nicht (sonst funzt se)
      und klima gas passt perfekt
      ich will:
      dass sie wieder kühlt ;)
      mfg steve
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von steve16v ()
    • man kommt nicht in den teil der klima rein
      sonst hätt ich die fehler schon längst gelöscht
      kann es sein das das bediehnteil defekt ist?!?
      mfg steve
    • ahhhh an das hatte ich noch gar ned gedacht
      hast du die kombinationen zur hand (dann brauch ich se ned suchen)
      und eventuell gleich die zum fehler auslesen
      hab nen 99er baujhar golf
      mfg steve
    • Tja die Fehlercodes kann ich dir leider auch nicht übersetzen, aber wenn die Anzeige der Klimatronic blinkt ist das überlicherweise ein Anzeichen für zuwenig oder zuviel (zu hoher oder zu niedriger Druck) Kühlmittel in der Anlage. Oder kannst du das ausschliessen ? Sonst könnte es auch der Druckschalter der Klimaanlage sein. Prüf mal ob der Stecker richtig sitzt und ob die Kontakte richtig sauber sind.
      Michael
    • gas ist genug drinne wurde sogar perfekt überprüft ;)
      jo ein fehler heisst druckschalter klima
      was ist das, wo was ist das ding, wie kann ich das beheben?!?
      mfg steve
    • gar niochts
      hab das auto gebraucht gekauft
      klima zeigt nach kurzer zeit aussentemp an
      wo ist der druckschalter und wie kann ich den finden / checken?!?
      mfg steve
