So GTI umbau Ja oder nein ???
    • So GTI umbau Ja oder nein ???
      Hallo zusammen
      Ich möchte meinen 1,9 TDI Sportline gerne zu einem GTI machen front und heck jetzt die frage wer kann konsequent sagen welche teile man dort braucht ??? einmal für die front?
      und das heck ?
      Dann die Frage geht das überhaupt ? Mit einem 1,9 TDI ? Ja oder nein ?
      Habe das komplette forum gelesen alles was mit GTI zu tun hat aber man wird einfach nicht Schlau also wenn einer genau weis was man braucht dann schreibt mir bitte schonmal Danke im voraus ...
      MfG Topper
    • @albi
      ich schreibs einfach mal hier rein ;)
      Folgende Teile werden benötigt:
      1K0 805 588 M - Schlossträger "GTI" – 153,12
      1K0 807 093 B - Querträger, vorne unten, "GTI" - 41,18€
      1K0 807 109 A - Aufprallträger, "GTI" - 91,64€
      1K5 807 248 A - Schaum-Füllstück, "GTI" - 8,47€
      1K0 807 217 D GRU - Verkleidung für Stossfänger vorne "GTI" - 153,12€
      1K0 805 903 D 9B9 – Spoiler vorne „GTI“ – 37,12€
      1K0 807 889 B - Führungsprofil Stossfänger links vorne "GTI" - 3,25€
      1K0 807 890 B - Führungsprofil Stossfänger rechts vorne "GTI" - 3,25€
      1K0 853 651 E VW8 - Kühlergrill (ralleyschwarz/tornadorot) "GTI" 87,--€
      1K0 854 661 B 9B9 - Lüftungsgitter links "GTI" (satinschwarz) - 5,69€
      1K0 854 662 B 9B9 - Lüftungsgitter rechts "GTI" (satinschwarz) - 5,69€
      1K0 853 677 B 9B9 - Lüftungsgitter Mitte "GTI" (satinschwarz) - 10,56€
      1T0 941 699 B – Nebelscheinwerfer „GTI“ links 59,74€
      1T0 941 700 B – Nebelscheinwerfer „GTI“ rechts 59,74€
      Der Spolier kostet allerdings etwas über 70€ anstatt 37,12€, da er 2-teilig ist.
      Kühler müsste vom 1.9TDI alsauch vom 2.0TDI in den Schloßträger passen. Der vom 1.9er ist zwar kleiner aber das sollte egtl kein Problem darstellen.
    • muss man auch wirklich aufprallträger tauschen?
      Und verkleidung für Stossfänger vorne ist das die schürtze ??? oder wie ?
      und das was zum schluss steht raff ich auch nicht mit zwei teilig ???
      Und schonmal DANKE DAS DAS SO SCHNELL GING
    • Original von TopperHarley128
      Ja.
      Ja.
      @Kai: müsste man nicht auch die Lufteinlässe vorne freidrechseln um dem Diesel mehr Luft zu bringen?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Mr.Miagy ()
    • Die Lufteinlässe können so bleiben, da das mittlere Lüftungsgitter komplett offen ist. Der Golf V hat ja den LLk mittig sitzen. Der G IV hatte den im rechten Kotflügel. =)
      Die Schürze hat unten ja noch den von mir genannten Spoiler. Dieser besteht allerdings aus 2 Teilen. Und diese beiden Teile kosten 70€
    • Neue sProblem
      Ich habe ein nues problem und zwar gibt es ja die GTI schürze nur mit Neblern und ich habe in meinem sportline keine drin wie sieht das denn dann aus mit nachrüsten schwer oder leicht und was brauche ich ???
      dann noch das problem das ich scheinwerfereinigungsanlage habe und die vom gti ist ander was nun ???
      und wie lange arbeitszeit ist es das alle umzubauen ???
    • RE: Neue sProblem
      1.: Danke Kai.
      2.: Also das mit der SWRA ist kein Problem. Da ist ja nur die Abdeckung anders, nicht aber die Technik.
      3.: Nebler nachrüsten: wenn man weiß wie man die Kabel wo anschließen muss, dann ists sicher keine große Sache aber ich weiß das nicht ?(
      4.: Kannst du das alles selber de- und wieder montieren? Dann gratuliere. Aber ich denke, dass du da schon so 4-8 Stunden sitzen wirst (nur ne Vermutung).
    • RE: Neue sProblem
      @KAI
      Vielen Dank für die ausführliche Beschreibung. 8)
      Original von Mr.Miagy
      Ganz so einfach wird's leider nicht gehen. Guckst du hier... :(
    • Es gibt die GTI-Front definitiv Nicht!!! als Zubehör. In diesem Tuningheft was du ansprichst ist nur von der Lippe die Rede(passt nur auf den GTI). Diese kostet über 300€.
      Die Technik der SRA ist auch anders. Im ET-KA ist diese sogar extra aufgeführt, also nicht dur die Abdeckungen kaufen, sondern wenn dann alles ;)
    • mir wurde gesagt das der schlossträger nicht getauscht werden muss! Das hat mir der Prototypen bauer von VW versichert!
      es muss nur der untere stossstangenträger getauscht werden!
