Stecker vom GPS-Kabel ins Navi
    • Stecker vom GPS-Kabel ins Navi
      Hi,
      ich brauch einen Stecker der ans GPS Kabel kommt. Mir rutscht immer das Kabel aus dem Gerät. Da muss es doch was geben was fest hält
      Vielen Dank im Vorraus,
      grüße Nils
    • Am OEM Navi von VW ist hinte nso ein Plastikverriegelungshaken drauf - der verhindert das rausrutschen dieses Steckers ;)
      Sonst wuesste ich auch nicht dass es da was anderes geben sollte.
    • ja das hab ich, diesen schwarzen haken den man drehen kann.
      nur das doofe ist, ich hab ein gps kabel das gerade endet und wenn ich das richtig verstanden hab sollte das einen winkel haben.
    • ja das problem hatte ich auch...
      hab mir nen adapter bei expert gekauft, satte 19,95 euro!!!
      artikelnr.: 149 90013 009 von blaupunkt, funktioniert aber einwandfrei...
      mfg christian
    • tja, so ging es mir auch...hab fürs navi-kabel + adapter + chinch-adapter für meinen kasten 55 euro bezahlt...
      schau doch mal bei ebay und such nach vw gps, dort findest du komplette kabel mit winkelstecker für ca. 16 euro...hätt ich auch mal machen sollen
    • Original von passatplus
      man kann auch ein FME Kabel nehmen und dazu diesen Adapter
      Bosch: 8 694 816 021 - 10,42 Euro
      genau einen solchen habe ich auch, nur knapp 20 dafür bezahlt...ist, so finde ich, ne recht gute lösung
