Strom, wenn Scheinwerfer an?
    • Strom, wenn Scheinwerfer an?
      Moin... gibt es im G4 da unten bei den ganzen Stromklemmen auch eine Klemme, die nur Strom führt wenn die Instrumentenbeleuchtung an geht? D.h. wenn ich mindestens das Standlicht an habe?
    • Zweig dir doch vom Standlicht am Lichtschalter ne Leitung ab und lass dir Strom über ein Relais schalten...Dann haste Strom wenn das Standlicht an is :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von EagleClaw ()
