Kappe Airbag Beifahrerseite abbnehmbar?
    • Kappe Airbag Beifahrerseite abbnehmbar?
      Hallo! Ist es möglich die Airbagkappe and der Beifahrerseite abzunehmen? Wie? Hab eine Delle drin die ich rausdrücken möchte. :(
    • ja bei mir sieht das auch so aus
      aber ich bin mir nicht sicher ob das nicht doch 1 teil ist
      beim lupo sieht es, wenn ich mich recht erinnere, auch so aus
      und ich hab mal einen gesehen dem nach dem unfall das komplette amaturenbrett aufgerissen war
      war doch keine klappe ...
      ich hab auch ein buch in dem beschrieben steht wie man so ziemlich alles am golf 4 auseinander bauen kann
      habe da gerade geguckt, aber da steht nichts davon ob und wie man diese "klappe" aufmachen könnte
      fahr am besten zu vw und frag die ob und wie das geht
      oder sag du wolltest wissen ob die beule nicht den airbag beeinträchtigt
      wenn dann können die dir das vielleicht reparieren ...
    • Also ich frag mich manchmal echt wie es der Airbag zu so nem Respekt geschafft hat :D
      Die Dinger gehen auch bei den hubbeligsten Straßen etc. nicht hoch, und werden wochenlang rumgeschüttelt und ihr macht euch sorgen das er beim ausclipsen jeden Moment explodieren könnte... :]
      Batterie ab und Kabel kurzschliessen
      Airbag ausclipsen
      Nochmal sicherheitshalber an der Karosse entladen und dann Airbag ausstecken und auf Seite legen =)
    • An der Unterseite der Klappe einfach mit den Fingern dran heben. That´s it. Die Klappe ist mit 2 Gurten am Träger befestigt, so schnell kannst du da nix kaputtmachen ;)
      Das Armaturenbrett muss nicht raus, Quatsch mit Sosse!
      gruss
      G4SE
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von G4SE ()
    • Original von G4SE
      gruss
      G4SE
      D.h. wenn ich auf dem Beifahrersitz sitze, brauche ich nur mit meinen Fingern bzw. nen Schraubendreher zwischen der Airbag-Klappe und den Amaturenbrett gehen und die Klappe nach oben klappen oder wie ?
    • Mit den Fingern hebeln ist ausreichend. Die komplette Klappe kannst du abnehmen. Jedenfalls ist das bei mir so.
      gruss
      G4SE
