bremsenwechsel
    • bremsenwechsel
      hallo zusammen
      hab bei meinem tdi heute morgen hinten die scheiben und die beläge gewechselt. alles soweit gut funktioniert.
      mußte auf der testfahrt allerdings feststellen, das irgendwo die bremse hängt. er ging net so richtig. hab dann am geruch und an der temperaturentwicklung gemerkt, das es die vorderen bremsen sind.
      ausserdem war mein bremslicht die ganze zeit an.
      jemand ne ahnung, was das sein kann?
      das kommt mir auf jeden fall etwas spanisch vor.
    • RE: bremsenwechsel
      hallo hast du beim einbauen der hinteren bremse die kolben mit einem eindreher zurück gestellt da dort die handbremse mit dran ist.mfg
