Frage wegen Turbo Umbau
    • Frage wegen Turbo Umbau
      Ich habe zwar die Suche benutzt, aber irgentwie nichts richtiges gefunden
      Ich saß vor 3 Wochen in nem anderen Auto der eigentlich den selben Motor drin hat, aber halt die größeren Turbos
      Jetzt habe ich mal ne Frage dazu
      Ich habe im Moment nen 1,8T mit normal 150 PS
      gechippt hat der im Moment 190 PS
      Jetzt gibt es ja größere Turbos ...
      Die Frage ist folgende:
      Was könnte ich mit nem neuen Turbo aus meinem Wagen raus holen und was müsste ich dann noch so alles machen ???
      Reicht da der 04er (heisst doch so, oder ???), oder muss ich mir da noch was anderes holen ???
      Die Frage ist halt wieviel das ganze kostet ...
      10k € wollte ich nicht dafür ausgeben ...
    • Kommt immer drauf an, i.d.R. ist es aber eine ganz Menge was mann machen muss wenn es sauber und haltbar sein soll.
      Siehe auch hier oder Suche:
      1.8T mit 300PS welche Abgasanlage?
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      family car: Golf VII GTI
    • Also 5K würde das schon kosten ???
      Gibts da nichts kostengünstigeres ???
      Das ist mir eindeutig zu teuer
      Dann lasse ich das lieber ...
    • Original von TurboIce
      Dann andersrum: was willst du max. ausgeben und ich sag dir was es dafür max. gibt :D
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
    • ok
      Also ich schätze mal 2-3k würde ich dafür ausgeben wollen
      Jetzt ist die Frage was kann man damit machen
      Wenn ihr sagt das das zu wenig ist, dann lasse ich es lieber ...
    • Umbau auf K04 aus dem TT mit gebrauchten Teilen (rund 250-260PS)
      K04 Plug&Play Kit von Muggianu (max. 240PS)
      MFT STGII Kit (auch rund 240PS mit Garret Lader)
      Anderer LLK und passende Abgasanlage solltest du auch miteinrechnen.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
    • Wieviel kostet denn der Umbau auf den K04 aus dem TT ???
      Haltbar sollte der motor ja auch noch sein, aber ich denke mal das ist auch so ..
      Das K04 Plug&Play, würde mir auch reichen
      Reichen würde mir das aber alles denke ich mal ...
      Kann man schlecht sagen, kommt drauf für wiviel man die nötigen Teile und die STG-Abstimmung bekommt. Wenn dir das andere auch reicht, dann nimm lieber das Kit von Muggianu oder MFT, da passt alles und ist nicht so aufwändig zu verbauen wie beim dem Lader vom TT.
      Gruß Olli,
      GTI 1.8T since '02
      es gab ja den 1.8T mit 150PS und ab 2001 auch mit 180PS ab Werk (Jubi)
      Hatte der mit 180PS einen anderen Turbo als der Vorgänger mit 150PS ?
    • Im Jubi ist ein K03Sport verbaut, der hat etwas größere Turbinen und eine härtere und größere Druckdose mit dafür ausgelegtem Gestänge!
      Benni
    • Original von ChuckChillout
      Also die Kids würden mir auch reichen
      240 PS reicht mir da allemal ...
      Wieviel kosten die denn ???
      Edit:
      Noch ne Frage
      Ist das eigentlich dann schon die Endleistung, oder kann man den dann noch chippen ???
      Edit2:
      Achso, noch was ganz vergessen
      Ich brauche ja dann sicher auch nen 6 Gang Getriebe ...
      Wie teuer ist das denn ???
      Muss ich da noch extra mir was dazu besorgen ???
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von TurboIce ()
