ABS leuchtet nach ein paar Metern dauerhaft
    • ABS leuchtet nach ein paar Metern dauerhaft
      Ach so ein Dreck !
      Ich war eben in der Wasche und seitdem leuchtet die ABS Leuchte nach dem Starten dauerhaft.
      Das ABS funktioniert auch definitiv nicht, habe es eben ausprobiert !
      Die Probleme in der Suche waren alle irgendwie anders.
      Toll immer ich ?(X(X(
    • Original von CLIFF
      das hat was mit eienm radlager oder dem radsensor zu tun
      ambesten mal mit bremsenreiniger säubern
      MFG CLIFF
      Das hilft nichts, weil die Sensoren mit dem Hall-Effekt
      arbeiten, da kann soviel Dreck dran sein wie will.
      Habe vor 3 Jahren beim :) 75€ inkl. Einbau bezahlt.
    • Original von M_B_A
      Das hatte ich auch mal, da war das Kabel zum Sensor am Reifen defekt.
      Genau das war bei mir auch der Fall.
      Dachte zuerst es wäre der Sensor, jedoch war das Kabel gerissen. Habs dann wieder zusammen gelötet, danach keine probleme mehr.
      Kai :D
    • Toll jetzt fährt man einmal ohne ABS rum dann passierts :
      Eben von der Autobahn abgefahren (langgezogen Kurve, geht auf ne andere Autobahn und teil sich vorher)
      da kann sich ein Östereicher nicht entscheiden wohin und bleibt vor der Teilung auf dem Markierungsfeld stehen.
      Gut nicht unbedingt sicher, aber nix passiert.
      Der Pole vor mit hält einfach an, auf der Bahn wo noch 80 erlaubt sind 8o?(
      Ich Vollbremsung und wollte nach rechts in die andere Ausfahrt.
      Toll kein ABS, also blockierende Räder und keine Lenkung. Aus irgendeinem Zufall konnte ich zwischen denen beiden durchfahren.
      Der Pole hat mich dann auf der anderen Autobahn wieder überholt und war aufeinmal super schnell.
    • Fehlerauslese :
      sporadischer Fehler in ABS Hydraulik Pumpe.
      Toll der Meister meinte Herzstück des ABS : ~ 1.500 Euro.
      Kann das sein ?
      Kann ich so ein Teil auch bei rar kaufen ?
    • Original von Rondras
      Fehlerauslese :
      Kann das sein ?
      Ach du scheisse, das ist ja ma ne menge holz.
      Würde vielleicht erstmal beim Verwerter oder so nachfragen, ob du das teil nicht irgendwo gebraucht bekommst.
      Kai :D
