Pocketbikes (Minibikes) - Was haltet ihr davon - Wer hat eins - Was beim Kauf beachten?
  • Ist schon ein feines Teil!
    Ich melde mich jetzt und hiermit gleich mal für eine Probefahrt auf dem Sommertreffen an! :D
    Wie groß bist du eigentlich?
    Kannst du auf dem Teil halbwegs bequem sitzen (natürlich mit dem Füßen auf den Fußrasten)?
    Hast du dir die andere Zündkerze schon gekauft?
  • Was soll da bitte ne andre Kerze bringen ? :O
    Hat mal Null mit Mehrleistung zutun, sorry ;)
    Wasn da fürn Motor drin?
    [Invagted.com]
  • Ich kenn es nur aus dem Modellbau, von den 2-Takt Motoren.
    Da beeinflussen die Kerzen schon den Lauf des Motors.
    Gibt jede Menge unterschiedliche Kerzen, kalte, heiße usw.
    Mein Motor ging immer aus (hitze) wenn ich die falsche Kerze genommen habe. Mit der richitgen Kerze konnt ich fast den gesamten Tank mit Vollgas fliegen 8o
  • Also das mit der Zündkerze kann ich mir schon vorstellen, da der Motor einfach abregelt aber noch viel mehr potenzial hat. Hört sich auch so an wie das er nicht mehr richtig zünden würde ab 40kmh.
    naja ich werde schaun dass ich nächste woche die andere besorge und euch dann mitteilen obs was gebracht hat ;)
    porschewheels: ich trag dich auf die Probefahrliste gleich mal ein :D
    Ich bin 1,76 groß und hock darauf super bequem. Mein Freund ist 1,85 groß und kann auch noch gut und bequem damit fahren. Am Anfang etwas gewöhnungsbedürftig aber dann sitzt man darauf echt gut :]
    jetzt kommt dann meine Freundin und will auch mal eine Runde drehen :D 8)
    derGolfhamster
  • Modellbau...mag sein :)
    Aber nicht bei diesen Motoren.
    Die Kerzen haben verschiedene Wärmegrade ja, das ist richtig.
    Kannst dir auch ne Entstörte holen...doch ich bezweifle das das bei so "kleinen" Motoren was bringt.
    Aber das abriegeln hat nichts mit der Zündkerze zutun, denn die gibt ja nur die Funken weiter.
    Das Abriegeln könnte eigentlich nur von der CDI kommen, ich weiss ja nicht wie dein Poketbike aufgebaut ist...aber ne ZK wird dir wenig bringen.
    Würde mich lieber mal auf den Ausaugtrakt konzentrieren und da bisschen was überarbeiten. Is glaub ich nen Membranvergaser drin, schau mal nach dann kann man auch sagen was dem Ding fehlt :D
    Aber ne Zündkerze isses trotzdem nicht...!
    [Invagted.com]
  • Sehe ich genau so..
    Da hilt wohl klassisches Rollertuning:
    Andere Düsen in den Vergaser, Zündeinheit tauschen, Auspuffarbeiten
    Was hat das Ding fürn Getriebe? Variomatik?
  • An welcher Stelle stehe ich in der Liste?
    Weil nach 100 Probefahrten, wird das Teil nicht mehr seine eigentliche Form haben! :D
    Also wenn dein Freund mit 1,85m gut darauf sitzen kann, müsste das bei mir eigentlich auch hinhauen - werde dann aber mal bei der Probefahrt sehen wie das klappt! ;)
    Dann wünsche ich deiner Freundin mal Hals- und Beinbruch! :]
  • *lol*
    Wenn du in nem PocketBike ne CDI findest, kriegst du 100€ von mir!
    In den Teilen befindet sich null Elektronik!
    Bei mir war es auch so...neue Zündkerze rein und ab gehts!
    MfG ThirdFace
  • Kommt drauf an was du für nen Pocketbike fährst :)
    Kaufste dir direkt TOP Bikes wie Polini etc. laufen die Teile von Haus aus an die 80km/h mit nem verdammt perversen Anzug. Okay is aber auch kein Ding mit nem Evozylinder :P
    Schraub ma auf und gugg wie dein Ding aufgebaut ist...
    [Invagted.com]
  • Das mit dem Modellbau trifft schon zu!
    Ist im Prinzip so aufgebaut wie ein kleiner Verbrenner!
    Nur halt mit mehr ccm!
    Bei nem PocketBike dient die die Zündkerze als Drossel!
    Allerdings würde ich die ersten Monate die mitgelieferte drin lassen!
    Wegen einfahren etc.!
    Du willst ja bestimmt ein bisschen davon haben!
    Hannez: Auch bei den PocketBikes von Polini findest du keine CDI!
    Und die Evos die da drin sind kannst du nicht mit dennen aus bzw. für´n Roller vergleichen!
    MfG ThirdFace
  • Klar kannste die nicht mit den Rollerevos vergleichen...
    Wobei es soweit ich weiss nen 50cc Evo is...nur Auslassarbeiten anders.
    Also doch rechte Drehzahlsau!
    Von CDI hab ich auch hier nicht gesprochen...aber wetten ich find eins ? ;)
    Trotzdem sind die Tuningmöglichkeiten auch ohne viel Geld auszugeben groß.
    [Invagted.com]
  • Ja, die Wette steht!
    MfG ThirdFace
  • Zitat
    Original von GhGxKrusher
    und wenn ich mir das Ding selber zusammenbau :)
    häng ich gleich nen Piablock rein :D
    [Invagted.com]
  • stimmt aufjedenfall das die zündkerze das ding drosselt. das hat der techniker auch zu mir gemeint...!!
  • Und was muss rein damits vorwärts geht?
