Eibach Tieferlegungs Federn
    • Eibach Tieferlegungs Federn
      Also ich habe vor 3 Tagen in meinen Golf die Eibach Sportline Federn eingebaut und heute ist mir aufgefalen das mein golf auf der rechten (beifahrer) Seite vorne 5mm und hinten 10mm höher als auf der fahrerseite ist.
      Kann mir vielleicht jemand sagen an was das liegen könnte vieleicht daran das mein tank ziemlich leer ist ????
      Danke CLIFF
      Golf IV GTI TDI
    • Nö aber ich bin ja erst mit den federn 300Km gefahren mal sehn wie das in 2-3 Wochen dann aussieht hab aus´ch schon eine e-mail an eibach geschickt
    • da wird sich auch nichts mehr ändern.
      Aber solche Toleranzen können auftreten...
      Bei meinem Gewinde ist das ähnlich.
      Beide seiten gleich tief geschraubt (laut restgewinde,bzw. keinem restgewinde :D ). Trotzdem ist er auf der Beifahrerseite nen halben cm höher als auf der fahrerseite
      Kai :D
    • tja da ist ein gewinde von vorteil.
      bei meinen eibach federn hatte ich das problem nicht.
      beim gewinde jetzt schon, habs aber mittels bissel schrauben hinbekommen.
      zum teil liegts auch daran dass der wagen nicht gerade steht oder die bremsen angezogen sind.
      stell den wagen mal auf ne wirklich gerade fläche und löse die bremsen. dann schiebste ihn ein kleines stück und misst nochmal nach.
      aber bei 5-10mm fällt das doch eh keiner sau auf.
    • Original von Kaufi
      Nö, warum, vorteil? Beim Gewinde kann das auch passieren.
      Und nochmal, ich warne davor wegen solchen sachen die Fahrwerke so einzustellen, das unterschiedlich viel Restgewinde vorhanden ist.
      Original von Kaufi
      stimmt schon. aber maqn selbst weiß es, und daher stört es einen auch
      Kai :D
    • hab ja nicht gesagt dass man desshalb wie wild am gewinde rumschrauben soll ;) säh aber bestimmt geil aus, links nach oben schrauben, rechts ganz runter oder so :D
      €dit: gewinde von vorteil, weil er ja anscheinend zwischen vorne und hinten auch unterschiede hat. und dass kannste ja mitm gewinde schön nachregulieren
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Kaufi ()
      ich weiß =)
      Aber das sollte man echt besser lassen, weil sich die Fahreigenschaften dadurch enorm verschlechtern
      Original von Kaufi
      achso, ja, das auf jeden fall
      Kai :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SlowRider ()
    • RE: Eibach Tieferlegungs Federn
      Hallo Leute ich wollte mir demnächst Eibach Federn zulegen.
      Jetzt meine Frage. =)
      Wie weit seit ihr mit euren 1,4er Golfen mit Klimaanlage wirklich runter gekommen?
      ich bin ohne klima 40mm runter gekommen! kauf dir auf jeden fall Federteller mit dazu! ich wollte es machen und habe es nicht gemacht und jetzt ärger ich mich!(naja so sehr nun auch net 8))
