Zündplus
    • Hallo erst mal !
      Ich wollt ma nachfragen für was eigentlich der
      Zündplus da ist ? (Für die endstufe )
      Klich mich
      Langt da net ein remote ?
      Oder wie soll ich das verstehen ?
      mfg ada-fred
    • RE: Zündplus
      Die Remote-Leitung ist nur für die Steuerung (z.B. Endstufe)
      gedacht und darf nicht für größere „Lasten“ mißbraucht werden,
      sonst raucht sie ab.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von KayNikolas ()
    • Original von ada-fred
      und für was ist dan der zündplus gut ???
      die endstufe geht bei mir direkt auf die Batterie ?
      Braucht mann den zündplus überhaupt ?
      Nö, brauchst nicht. :)
      Das war als Alternative beschrieben, wenn das Radio keine Remote-Leitung zur Verfügung stellt.
    • kennst sich jmd. mit dem JVC DV 6101 aus????
      Kann ich das so einstellen dass wenn ich zündung anmach automatisch des radio angeht und gleichzeitig der tft rausfährt???
      bis jetzt geht beides nur über manuelles einschalten.
      in der suche hab ich da leider nix gfunden.
      Dankee
    • Original von Sash83
      Dankee
      Das sollte eigentlich die Bedienungsanleitung klarstellen, wer denn sonst :( Wenn da nichts steht wird es das Radio nicht können.
      Tschau
      Vadder
    • Hallo zusammen,
      ich könnte auch ein bisschen HILFE gebrauchen.
      Habe gerade das RCD300 ausgebaut und würde gerne mein neues Sony Radio Anschließen. Dazu habe ich folgenden Klick Satz gekauft.
      Nun fehlt mir der Zündplus. Diesen habe ich wie bei Vadder Meier beschrieben an dem blau/grauen Kabel der Klimatronik abgegriffen.
      Radio geht an ----> wenn ich aber die Zündung aus mache sind alle gespeicherten WErte Radiosstationen weg.
      Was mache ich falsch?
      Greetings
      tojo
      Tojo
    • Original von tojo
      Hallo zusammen,
      Greetings
      tojo
      ich denke Du hast Zünd/Dauerplus am Radio vertauscht. Wechseln und gut isses.
    • Original von vadder.meier
      Original von tojo
      Hallo zusammen,
      Greetings
      tojo
      Hallo Vadder Meier,
      also die Stecker sind ja vorkonfektioniert gewesen. Zusätzlich hatte ich 2 längere Kabel die nicht an einem Stecker endeten. 1 Kabel rot, eines orange. Rot habe ich an Plus der Climatronik angeschlossen. Das funktionierte wie oben beschrieben.
      Vom Adapter des Radios geht ein rotes Kabel und ein gelbes Kabel (beide mit Sicherung) auf den Adapterstecker. Wenn ich das richtig verstehe, kann dort Plus über den Canbus gar nicht abgegriffen werden????
      ratlos
      tojo
      Tojo
    • Original von CarHifiStore_Bünde
      Du mußt das rote mit dem gelben Kabel an deinem Sony Kabelbaum tauschen.
      Frank
      Hallo Frank,
      genau sowas habe ich diese Nacht geträumt :D
      Besten Dank auch =)
      greetings
      tojo
      Tojo
      Oh Tojo,
      wenn dich so etwas nachts beschäftigt :D
      Hoffe du träumst sonst andere Sachen *muhaaa*
      Ja von meiner neuen Garage ;) Wird gerade gebaut (mit Satteldach)
      greetings
      tojo
      Tojo
    • ada-fred schrieb:
      Hallo erst mal !
      Klich mich
      mfg ada-fred
      Tag zusammen :)
      In der Anleitung ist das Abgreifen der Radio-Dimmung beschrieben. Das Prinzip ist soweit auch klar, jedoch ist meine Frage, ob es mit dem automatischen Lichtschalter auch so ist?
      Also mein 5er hat nen Lichtsensor, der alles selber regelt.
      Wüerde mein JVC gerne automatisch dimmen lassen, wenn das Licht außen an geht :)
      Danke für jeden Hinweis
      LG pf4nn3
