Fahrwerksfrage! Stimmt die Aussage?
    • Fahrwerksfrage! Stimmt die Aussage?
      Hi,
      hab nen Kollege der in seinem A3 das Silverline Gewinde von FK fährt.
      Ich hab mich so ein bißchen mit ihm unterhalten und er meinte so, dass es ihm zu hart sei usw. Er hätte jetzt mal bei FK angefragt und die hätten zu ihm gemeint, dass wenn er es weicher haben wollte, er das Fahrwerk noch tiefer drehen sollte...
      Stimmt die Aussage?
      Man dreht das Fahrwerk tiefer und es wird weicher? Dachte eigentlich immer es wäre umgekehrt der Fall!
    • RE: Fahrwerksfrage! Stimmt die Aussage?
      Original von chumbaba
      Hi,
      Stimmt die Aussage?
      Also die Aussage ist absoluter Quatsch. Je tiefer man das Fahrwerk dreht, desto härter wird es letzendlich auch.
      Kann mir ehrlich gesagt aber nicht vorstellen das FK solche aussagen macht.
      Gut, ein Fahrwerk hart zu finden ist immer ansichtssache. Ich habe mein Highsport bis anschlag unten, und muss sagen ich finde es auf keinen fall zu hart. Ist immernoch recht angenehm zu fahren..
      Original von DerBen
      je tiefer desto härter hätt ich etz gsagt :O
      Genau, halt nur mit einem satz ausgedrückt 8)
      Kai :D
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von SlowRider ()
    • Er hat mir nämlich davon abgeraten es zu kaufen, es wäre viel zu hart usw.. ich solle lieber das Silverline X kaufen...
      Aber in der Grundeinstellung sind die da verbauten Konis ja wohl auch nicht weicher, oder? Da hat man nur die Option es härter zu stellen...
      Ich denk mal, dass die beiden, also Silverline und Silverline X gleich hart sind, oder kann jemand was anderes sagen?
    • also generell ist die Variante mit Härteverstellung auf jeden fall besser, aber halt auch teurer.
      Also das Highsport und das Silverline sind ja im Prinzip gleich (bis auf edelstahl oder halt nicht).
      Und ich finde wie gesagt das Highsport keinesfalls zu hart.
      Liegt ja auch daran was man für ne Reifenkombi fährt. Fährt nicht zufällig nen 35er Querschnitt oder noch niedriger?
      Kai :D
    • nee, auf keinen fall, eher nen 40, aber glaube der hat nur 17", also sogar nen 45 Querschnitt...
      Aber prinzipiell ging es mir jetzt in um die "besser" Frage. Ich denk mir auch, dass das Silverline X besser ist, nur die Frage ist halt ob man(n)s brauch...
    • Original von chumbaba
      Also ob mans braucht oder nicht ist von jedem selbst abhängig. Ich "bruache" es nicht, würde es allerdings auch nicht ablehnen.
      Generell ist so eine Härteverstellung schon ne feine sache. Man sollte das einstellen aber auch ein bisschen beherrschen, denn falsch eingestellt fahren die dinger sich anschließend wie hölle
      Mal ne andere frage, woher kommst du genau?
      Kai :D
    • Mmh, mit wäre es das Geld schon wert, wenn ich halt sagen kann, ich drehs hoch und mach einen auf "Normalo". Dann könnte ich theoretisch das Silverline X auf weich stellen. Aber was ich sagen wollte ist, das die weichste Stufe, bzw. die Werkseinstellung bei dem Silverline X ja bestimmt schon genauso ist wie bei dem normalen Silverline
      Edit: Genau zwischen Fulda und Bad Hersfeld
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von chumbaba ()
      Das glaube ich nicht, geht bestimmt "weicher" zu stellen.
      Hast du schonmal bei FK auf der HP geschaut ob da was zu steht?
      EDIT: Dann hast du doch bestimmt Interesse an einem unsererer nächsten NCC Treffen teilzunehmen, oder? Kommst du nach Baunatal aufs Treffen?
      Kai :D
    • Original von SlowRider
      Nein, da steht nichts auf der Homepage, weil das ja auch immer relativ ist!
      Mmh, nächsten Sonntag, ja, da hätte ich Zeit, les mir mal alle Infos durch, aber ich denke schon, hört sich gut an!
    • dann einfach mal die info hotline wählen, und fragen ob bei der Härteverstellbaren Version eine Möglichkeit besteht, es weicher zu stellen wie die nicht härte verstellbare Version.
      SCheiß formulierung, ich weiß :D
      Kai :D
    • die ganze sache mit härteverstellung finde ich ist spielerei. die meisten leute sind nicht fähig dazu es vernünftig einzustellen. es hat schon sinn dass die hersteller ne ganze weile testen und dann die optimale dämpfereinstellung als feste einstellung anbieten.
      das verstellbare ist nur was für wirkliche freaks die auch richtig ahnung haben.
      wenn man da als newibie dran rumschraubt kommt technisch gesehen nur scheiße bei raus.
      klingt jetzt hart sorry aber musste mal raus.
    • meine Reden
      Kai :D
