215/35 ZR 18 84 W auf Golf 4?????
    • 215/35 ZR 18 84 W auf Golf 4?????
      Hallo
      Wie schauts aus mit dieser Reifengröße auf einer 8x18 Felge? Wird dieser Reifen auf einem Golf 4 eingetragen?
      Erstens wegen dem Abrollumfang, und zweitens wegen der Traglast von 84? Bei dem Golf handelt es sich um einen 1,6L 74KW BJ. 97. Achslast hab ich leider keine zur Hand.
      Würde dieser Reifen in Kombination mit der 8x18 Felge und einer ET von 24 auf originalen Radkästen vorne gebördelt und hinten original gebördelt passen?
      Gruß Artur
    • wegen der reifengröße musst du mal im gutachten schauen sollte aber gehen..
      aber das dein golf nur nen traglastindex von 84 braucht glaube ich kaum..
    • hab nen tdi und auch 84w
      habs aber noch net eingetragen,am do. erst...
      die meisten hier sagen bei 35 querschnitt musst du nen tachoabgleich machen,kostet um die 40€...
      ich mach die felgen am di. drauf und am mi. mach ich tachoabgleich und do. mach ich tüv :D dann berichte ich mal :D
    • RE: 215/35 ZR 18 84 W auf Golf 4?????
      Original von Golftr
      Gruß Artur
      kommt halt auch auf die Reifenbreite an, sollte aber passen.
      Fahre VA 8,5x17 ET20 mit 215/45/17
      Kai :D
    • Also wie schon geschrieben kein Problem...!
      Falken FK451 in 215/35R18 würde dich inkl. Versand bei mir übrigens 125,00 Euro kosten !!
      Nen 225/35R18 Hankook K104 120,00 Euro inkl. Versand und Reifenfreigabe...!! :D
    • Schöne Kombi . Was hast du denn in den Radkästen? Leuchtfarbe :]
      Original von intact
      ich habe auf ner 8,5x18" auch ein 215/35-18"
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von jot_ess ()
    • Hi. also ich fahre auch auf ner 8x18 Felge nen 215/35er Reifen.
      Eintragung war Sonderabnahme, da Reinfendimension nicht im Gutachten war.
      Tachoabgleich mußte bei mir auch nicht gemacht werden.
