Feder am Spiegel
    • Feder am Spiegel
      wollten heute meine großen linken aussenspiegel auf einen kleinen umbauen, hab von dem kleinen das glas, komplettes gehäuse und halterung. das ist so eine feder, die oben von einem klemmring oder was auch immer das ist gehalten wird. wie kriegen wir das teil runter, damit die feder abgeht zum austauschen der halterung. oder muss man diesem klemmring kaputtmachen und neuen kaufen? thx
    • Umbauanleitung Lupo-Spiegel am GolfIV
      Die Feder habe ich ohne Probleme abbekommen! du musst nur vorsichtig mit nem großen schraubendreher den sprengring stück für stück nach oben schieben, das is ein bisschen gefummel, aber wenn er nicht kaputt gehen soll... musst dann nur den kopf wegnehmen, da man ja nicht weiß, ob und wie weit er fliegt! den ring kannst du dann wieder draufhauen (--> siehe beitrag) mit nem rohr mit dem passenden durchmesser...
    • wenns nicht geht, musst du komplett alles nachkaufen, was natürlich teuer wird! aber kannst ja billig einen bei ebay schießen
      Sag dann mal bescheid, ob es funktionierte
