Unterschiede zwischen Englischem und Deutschem RDS?
    • Unterschiede zwischen Englischem und Deutschem RDS?
      Moin... ich wollte mir bei Ebay ein neues Radio schießen... das ist allerdings ein UK-Modell wo u.A. dabei steht, daß es "UK RDS" hat. Funktioniert das Radioteil inkl RDS denn auch mit den deutschen Sendern und Frequenzen?
    • RE: Unterschiede zwischen Englischem und Deutschem RDS?
      Hi,
      bei Auslandsradios mußt du aufpassen, dass das Frequenzband ca. die gleiche Breite hat und das die Staffelung bzw. Frequenzschritte mit den europäischen einigermaßen übereinstimmen. Wenn nicht, kann es passieren, dass du z.B. nie die genaue Frequenz anwählen kannst und dann kannste manche sender nicht genau fokussieren.
      Ronny
