Kühlerventilator
  • mal ne andre frage..... läuft bei euch der lüfter irgendwann an, wenn die klima aus ist !?!?!?!? bei mir nämlich nicht, auch agu motor. die nadel bleibt auch immer in der mitte. aber laufen will er irgendwie net
  • Problem auch bei mir gelöst!
    In dem Sicherungskasten auf der Batterie war ein Steckkontakt für eine der 30A-Sicherungen und der umliegende Kunststoff regelrecht weggeschmolzen. Wahrscheinlich hatte sich durch Verschmutzung die Kontaktfläche so weit reduziert, dass die Stromdichte zu hoch war.
    Sicherungskasten und die 3 Sicherungen für ca. 40€ ausgetauscht und jetzt laufen die Ventilatoren auch wieder auf Stufe 1.
    Vielen Dank für die Tipps.
    Andreas
  • Hatte ein ähnliches Problem.
    Meine beiden Lüfter liefen trotz eingeschalteter Klima nicht an.
    Die Ursache war das Lüftersteuergrät unter der Batterie. Dieses
    sollte normalerweise wasserdicht vergossen sein. Meins war es aber offensichtlich nicht mehr. Nach dem Öffnen der Versiegelung zeigte
    sich anden Relais im Inneren extreme Korrosion.
    Habe ein neues Steuergerät (90,00€) eingebaut.
    Jetzt ist alles wieder ok.
    muldentaler2000
