Radio schaltet sich ab!!
    • Radio schaltet sich ab!!
      Hallo Leute,
      ich habe bei mir ein Blaupunt Bremen Mp74 eingebaut.
      Habe aber die Pins 4 und 7 des Steckers nicht getauscht.
      (also Zündungsplus und Dauerplus..is ja laut Diagramm beim Blaupunkt anders)
      Jetzt geht das Radio manchmal während der Fahrt einfach aus und dann gleich wieder an...und es hört sich so an als ob die Spannung zusammenbricht, oder kurz schwankt...
      Liegt es an der Pinbelegung...und muss ich doch 4 und 7 tauschen...
      das Radio geht so im Moment nur durch die Zündung an...ohne Schlüssel geht gar nix.
      Kennt sich jemand damit aus???
      Schon ma Danke!
