Neues vom volkswindow-Nachbau v2
    • Neues vom volkswindow-Nachbau v2
      hat sich in der Zwischenzeit schon was Neues, hoffentlich Erfolgreiches mit der Version 2 des volkswindow-Nachbaus ergeben?
      Gruss
      Mathias
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von mathias ()
    • ES scheitert momentan anscheinend noch im am Programmer selbst um das Programm in den uP zu spielen ;(
      Der ist entweder a. nicht aufzutreiben bzw. b. niemand schickt mir den / das Schaltplan / Layout zu , um selbst einen Programmer zu basteln ?(
    • Sag mal Jürgen, bei mir ging das Modul ja nicht. Kann es sein das der Chip evt einfach falschrum drauf war? ?(
      MfG Sven :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sven ()
    • Will ich nicht hoffen , hatte ja versucht so sorgfaeltig wie moeglich zu arbeiten 8o
      Aber ich bin auch nur ein Mensch und so passieren auch mir zeitweise Fehler , grundsaetzlich aber gilt :
      Kerbe vom IC ( bzw. Markierung ) ist gleich wie die Kerbe vom Sockel !
      BtW. : Hast es mitlerweile zum Laufen gebracht ?
    • Nö ,leider nicht.
      Deshalb habe ich auch gefragt. Falls es dann mal aufhört zu regnen werde ich die Türpappe nochmal abbauen und den Chip nochmal einsetzen. Evt geht es ja.
      Viel Hoffnung habe ich aber leider nicht. :(
      Andi ist ja der festen Überzeugung das der Chip falsch Programmiert ist. ;(
      MfG Sven :)
    • Original von LeeNouks
      Moin, moin,
      der Volkswindow-Nachbau verwendet doch den Atmel 2343, oder?
      Vielleicht funktioniert ja dieser Programmer: elm-chan.org/works/avrx/report_e.html
      Gruß,
      Andreas
    • Hallo
      @andi82 gibts dich noch?
      also ich bin jetzt am verzweifeln ich warte und warte auf eine programierung.
      kein radib meldet sich, der scheint tot zu sein
      ich wollte ihn ja besuchen um das problem zu lösen aber keiner meldet sich.
      leenouks hast du einen programierer?
      es ist traurig
      gruß
      reini
    • Ne , bei mir ist auch Funkstille ;(
    • Habe auch Probs mit dem Modul,nachdem ich es heute endlich geschafft habe, es einzubauen. :D Nach dem 184ten Versuch ging das Fenster einmal runter und nicht mehr rauf. Sche.... Meine Kabelfarben waren identisch mit denen in der Beschreibung.Weiß jemand Rat ? :(
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von 20VT ()
    • Versuch mal dei Leuchte abzuklemmen, die an geht, wenn Du die Tür öffnest! Keinen Plan wie die jetzt heißt! Die rot/weiße in der Tür!
      Bei meinem originalen AlienTech Modul funzt es auch nur, wenn diese Leuchte nicht angeschlossen ist! ?(
      Gruß,
      Micha
    • Okay, ich bin auch immer noch an einer Lösung des Problems interessiert !!! ;)
      Haette sogar Jemanden der die uP´s der Volkswindow-NAchbau-Module umprogrammieren koennte !
      Original von M-A-X
      @leenouks: Wie jetzt umprogrammieren...so dass die auch im Modelljahr 2002 und 2003 funzen?
      Original von Alex@FFM
      Oder gar so umprogrammieren, das die Tastenkombinationen nicht mehr so super extrem umständlich sind und vielleicht sogar noch ein paar Features mehr enthalten sind?
      Also an Wen muß ich jetzt Was wohin schicken und mit welchen Kosten kann ich rechnen ?(
    • Neue News !!!
      Wie schon geschrieben hat ein Forumskollege ( aus dem At-Forum ) schon seinen uP Umprogrammiert ( von derSchaltung welche ich ihm gegeben habe ) !
      Ob das aber nun die Endloesung fuer die Probleme der neueren Modelle ist kann ich trotzdem nicht sagen ?!
      Wie auch immer , ein Versuch waere es wert bzw.
      @ Andi :
      Sonst waer es interessant deinen Loesungsansatz mal reinzuklopfen und sehen ob´s damit besser geht .
      Problem ist nur die Verschickerei , das wird wieder echt laestig und teuer :rolleyes:
      Wie auch immer , let´s rock !!
