Befestigung Gebläsekasten???
    • Befestigung Gebläsekasten???
      Hallo
      Ich will meinen Gebläaekasten tauschen zwecks Climatronic-Umbau.
      Das Armaturenbrett ist bereits draussen.Jetzt meine Frage: Wo
      befinden sich die Schrauben die den Gebläsekasten halten.
      Muss man da vom Motorraum aus ran oder wie gehts??? :O
      Bin um jegliche Hilfe dankbar
    • ja du musst im Motorraum 4 Schrauben lösen! Die befinden sich aber zum einen hinter dieser silbernen Isoliermatte! Du siehst die stellena ber da sie vorgestanzt sind! dahinter sind 2 Schrauben!
      die anderen 2 befinden sich neben dem Anschluss zum Gebläsekasten, also da wo die Klimaleitungen rein gehen!
      PS: DEin Klimakältemittel ist aber schon abgepumpt oder?
    • Also es sind alle Schrauben vom Motorraum aus zu lösen?
      Ich hab mir schon irgendwie gedacht dass die dort sind,aber
      das sieht ganz schön enge aus.Muss man nix weiter abbauen um ran-
      zu kommen?
      PS: Kältemittel ist abgesaugt :]
    • Ok,danke. ICh habs endlich gepackt.Nur noch Kabelbaum
      anschliessen und ma gucken.
      Ich wollte morgen weiter machen und da bemerk ich,dass wenn
      ich die Zündung ausmache die beiden Lüfter vorne laufén.Was kann
      das sein.Hab erst mal die Batterie abgeklemmt...
    • Juhu, hat alles wunderbar geklappt.
      Das einzige was ich vergessen habe ist diese Brücke zu stecken,die im
      Kabelsatz bei war.Es geht aber trotzdem alles.Is das schlimm,wenn ich
      die vergessen habe bzw. was macht die??? :O
    • Achso? Bei mir regelt er aber bzw. es wird kalt.
      Wie ist die Brücke überhaupt zu stecken?Ich meine da is ja alles belegt.
      Muss man die jeweiligen Pins ausdrücken und die Brücke einsetzten
      oder einfach parallel mit Kabeldieben anklemmen...
    • Was ist mit der Brücke vom Kabelsatz von Kufatec?
      Ich hab die nicht drin und es geht alles supi,denk ich.
      Ausserdem sind die Pins am Stecker vom Lüfter-SG belegt bei mir.
      Sind diese auszudrücken oder wie stelln die sich das vor????
