DIY: Xenoneinbau / Scheinwerferwechsel
    • DIY: Xenoneinbau / Scheinwerferwechsel
      Anleitung zum Xenoneinbau ( ich glaub 2001er ) oder einfach Scheinwerferwechsel
      Zuerst müsst ihr auf jeden Fall die Frontschürze demontieren, dafür sind insgesamt 17 Schrauben zu entfernen, hier dargestellt durch rote Punkte:
      Die Scheinwerfer selbst sind nochmals mit je 4 Schrauben gesichert:
      Die Steuergeräte der Xenonscheinwerfer habe ich hinter den Kotflügeln verbaut ( linke Seite hinterm Wischwasserbehälter / rechte Seite hinter der Batterie ) und diese mit ordentlich Heißkleber zusätzlich gesichert!
      Jetzt könnt ihr die Xenonscheinwerfer einbauen und die Kabel miteinander verbinden
      Wenn man sie versucht falschherum einzubauen könnte man so ein Gesicht machen:
      Ein kleiner Test -> es funktioniert
      Vergleichstest bei Nacht/Regen und nicht korrekt eingestellten Xenonscheinwerfern:
      Die Scheinwerfer wurden per entsprechender Adapter ( Pinbelegung folgt noch ) an die alten Leitungen angeschlossen, somit funktioniert auch die manuelle Leuchtweitenregulierung einwandfrei.
