VAGCOM Fehlerauslese was kann defekt sein?
    • VAGCOM Fehlerauslese was kann defekt sein?
      Hi,
      Ich habe mit VAGCOM mal meinen Fehlerspeicher ausgelesen, dabei herausgekommen ist folgendes:
      Dienstag, 21 Juni 2005, 16:15:23
      VAG-COM Version: PCI 504.1-UD
      Fahrzeugtyp: 1J - VW G/J/B Mk4
      Scan: 01 02 03 08 16 15 17 19 22 35 46 56
      Addresse 01: Motorelektronik
      Steuergerät: 071 906 018
      Bauteil: MOTRONIC M3.8.3 HS V02
      Codierung: 00010
      Shop #: WSC 01317
      7 Fehler gefunden:
      01249 - Einspritzventil Zylinder 1 (N30)
      31-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Masse - Unterbrochen
      01250 - Einspritzventil Zylinder 2 (N31)
      01251 - Einspritzventil Zylinder 3 (N32)
      01252 - Einspritzventil Zylinder 4 (N33)
      01253 - Einspritzventil Zylinder 5 (N83)
      17978 - Motorsteuergerät gesperrt
      P1570 - 35-10 - - - Unterbrochen
      00671 - Schalter für GRA (E45)
      27-10 - unplausibles Signal - Unterbrochen
      Readiness: 0000 0101
      Addresse 46: zentr. Komfortsys.
      Steuergerät: 1J0 959 799 J
      Bauteil: 03 Zentral-SG Komf.0001
      Codierung: 04097
      Shop #: WSC 01317
      5 Fehler gefunden:
      00953 - Zeitbegrenzung Innenlicht
      25-00 - undefinierter Schalterzustand
      00928 - Schließeinheit für Zentralverriegelung Fahrerseite (F220)
      00912 - Schalter für Fensterheber vorn links (E40)
      00934 - Motor Fensterheber hinten links (V26)
      00930 - Schließeinheit für Zentralverriegelung hinten links (F222)
      Was können die einzelnen Fehler bedeuten?
    • Ja der Wagen fährt noch, macht auch keine Zicken.
      Ich habe letztens mein Kombiinstrument gegen eines mit Highline MFA getauscht.
      Bei VW haben die den Wagen mit dem neuen Kombi gestartet als die Wegfahrsperre noch nicht angelernt war.
      Können die Unterbrechungen vielleicht daher kommen da hier die Wegfahrsperre eingegriffen hat?
      Ich werde die Fehler heute noch einmal löschen und sehen was sich so erneut an Fehlern ansammelt, da ich das neue Kombi und meine Schlüssel nun erfolgreich mit VAGCOM angelernt haben sollte.
