Welcher PIN für GALA Signal (MFD)
    • Welcher PIN für GALA Signal (MFD)
      An welchen Pin vom 26 pol. Stecker beim Navi MFD kommt denn das Gala Signal hin?
      Das Signal vom Rücklichtschalter kommt ja auf pin 17, aber Gala?
      Und geht da noch irgend ein Kabel drauf?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Turbo-Rico ()
    • RE: Welcher PIN für GALA Signal (MFD)
      Original von KayNikolas
      Pin Service-Stecker
      1 GALA
      2 Tel-Mute
      3 K-Bus
      4 S-Kont.
      5 SAFE (+12V)
      6 Beleuchtung
      7 12V Dauerplus
      8 Masse
      Gruß Kay
      Dat ist ja nur der Iso Stecker, er meine den Navistecker ;)
      Kommt an Pin 5, auf dem Navi müsste auch zur Steckerbelegung da ABS L stehen, da kommt das Galasignal rauf =)
      Sonst musst du da keine weiten mehr anschließen.
      Marcus
      Original von golfIVtdi
      Marcus
      und wofür ist dann Pin 18 (ABS R) ?
    • Original von golfIVtdi
      Genau, die MFD Versionen A + B brauchen noch das ABS Signal (L + R) also 5 + 18.
      Marcus
      Offiziell braucht das C + D das auch... :D
    • Original von micha
      Marcus
      :D Klar von Werk aus sind die angeschlossen, aber für uns reicht Gala. =)
      Marcus
