Weiviele Schlüssel maximal anlernen?
    • Weiviele Schlüssel maximal anlernen?
      Ich habe mal nen Thread gefunden leider finde ich ihn nimmer:
      Ich glaube ich kann 4 Schlüssel anlernen.
      Aber ich habe die WFS 1 oder 2. Auf keinen Fall habe ich WFS 3.
      Ich glaube gelesen zu haben, dass man bei WFS 3 einen einmal angelernten Schlüssel kein 2. Mal anlernen kann.
      Gilt das nun für die WFS 1 und 2 auch oder nicht?
      Und wie kann die Speicherpostionen beim Anlernen angeben?
      Ich denke mal mit 2 mal Öffnen innerhalb 1 Sekunde wird der Schlüssel an Position 2 gespeichert.
      Oder liege ich da komplett falsch?
    • Bei BJ 00 wirste wohl noch WFS II haben bin aber nicht sicher. Normal 4 Stück.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Thorsten ()
    • 4 Stück bedeutet, ich kann auf einen Tacho 4 Schlüssel anlernen (gleichzeitig). Oder was?
      Nicht 4 Stück und danach kann man keinen Schlüssel mehr anlernen :O
    • Original von DerAlex
      richtig
      Original von Devil1978
      Einen Schlüssel mit WFS3 kann man nur einmal an ein Kombi anlernen. Danach an kein anderes Kombi mehr. Das heisst man kann nur Schlüssel anlernen die an kein anderes Kombi vorher angelernt waren :)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von noone ()
    • Und bei WFS 2 kann ich meine Schlüssel an einem anderen Kombi auch anlernen?
      Dann finde ich die WFS2 besser.
      Und wegen den 4 Stück.
      Kann man denn nicht einfach einen Schlüssel wieder ablernen irgendwie und einen neuen 5. Schlüssel anlernen?
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von Devil1978 ()
    • du kannst nacheinander 1000 Stück anlernen, aber es gehen immer nur 4 zur gleichen zeit :)
      Bei WFS2 kannst du deinen Schlüssel an einem anderen Kombi anlernen, aber ich glaube der Schlüssel geht dann nichtmehr bei dir am Kombi.
    • Ja aber ich denke, wenn ich dann meinen alten Kombi wieder einbaue, dann kann ich sicher wieder den Schlüssel an den alten Kombi anlernen.
    • Schlüssel anlernen
      Kann man später nachvollziehen wieviele Schlüssel angelernt wurden?
      Sonst könnte man ja theoretisch einen Schlüssel behalten und den Wagen jederzeit öffnen!!
    • RE: Schlüssel anlernen
      Original von mbillstein
      Man kann auslesen wieviele Schluessel derzeit an das KI angelernt sind ;)
    • So nun lasse ich meinen Panikschlüssel nun morgen anlernen bei VW.
      Muss ich nun alle meine Schlüssel mitnehmen oder reicht nur ein Schlüssel aus, welcher schon funktioniert?
      Wie sieht das mit dem schwarzen Plastikschlüssel aus, wenn der in falsche Hände gerät.
      Mit dem Schlüssel kann man ja seine Türen öffnen.
      Und wie sieht das mit dem Wegfahren aus?
      Kann ich mit dem Schlüssel den Motor starten?
    • da in deinem panikschlüssel das komplette innenleben von deiner alten FFB übernommen werden muss und du ja nur den funkcontainer austauschst muss man da garnix anlernen.
      TDI
    • Nene ich muss meinen Anlernen lassen, da ich als Originalschlüssel die Ovalen habe. Deswegen passt ja der Schlüssel nicht auf den rechteckigen Container des Panikschlüssels.
      Deswegen habe ich mir einen neuen Schlüssel machen lassen.
    • dann musst du alle schlüssel an die WFS neu anlernen lassen.
      Den Funkcontainer musst du aber trotzdem umbauen weil er auf einer anderen Frequenz arbeitet und nicht funktionieren wird !
      dann musste dir erst einen eckigen normalen 2 tasten schlüssel holen und die elektronik dann in das gehäuse vom us schlüssel umbauen !
      TDI
    • Habe ich schon wieder vergessen zu schreiben.
      Ich habe schon alles fertig umgebaut.
      Muss ich nur noch anlernen lassen.
      Muss ich denn den schwarzen Plastikschlüssel auch mitnehmen?
