Mein Golf IV hat nur 2 Lautsprecher. Bin grade bei der Planung in die hinteren Türen (isn Variant) Lautsprecher einzubauen. Lautsprecher + Adpaterringe habe ich. Neues Radio (JVC) ist bereits eingebaut (Mit Adapter natürlich). Konnte beim Einbau feststellen das ich für die hinteren LS neue Kabel verlegen muss. Im ISO Stecker der LS waren nur 4 Kabel drin.
Jetzt meine Frage:
Den Stecker kann ich ja mittels dieser kleinen gelben Sperre im Stecker entriegeln, so das ich die einzelnen Kabel raus, bzw andere reinstecken kann. Mein Problem ist nur, wo bekomme ich das Innenleben, als genauer die metallenen Kontake her. Es sind nur 4 im Stecker drin, ich bräuchte also für die 2 hinteren LS 4 weitere Kontake. Hat jemand ne Adresse wo ich die bekommen könnte? Bei VW? die wollen bestimmt nen Goldbaren dafür
Noch ne Frage, weiss jemand wie lang die Kabel sein müssen. Von der hinteren Tür des G4 Var bis zum Radio. Wollte Sie an der B Säule runter, innen über den Seitenschwellen an der A Säule wieder hoch zum Radio, das auf beiden Seiten. Hat jemand nen Richtwert ?
danke
bowo
