@Bora-Limo-Fahrer: Zwischenraum Scheibe - 3. Bremsleuchte
    • @Bora-Limo-Fahrer: Zwischenraum Scheibe - 3. Bremsleuchte
      Hi Freunde!
      Wie putzt Ihr den Zwischenraum zwischen der 3. Bremsleuchte und der Scheibe. Bei mir hat sich da ein ziemlich hässlicher Schmierfilm gebildet. 8o
      Komm' aber nicht ran, da der Zwischenraum max. 3-4 mm beträgt.
      Einfach ignorieren ?(
      Grüße
      Florian
    • Du kannst die Hutablage samt 3. Bremsleuchte einfach abnehmen. Die Leuchte einfach vom Kofferaum aus abklemmen, Rücksitze vorklappen und die Ablage im vorderen Bereich etwas hochdrücken und nach vorne raus ziehen...
    • Danke für den Tip, hat prima funktioniert. :))
      Allerdings sind mir natürlich alle drei Clips abgebrochen X(
      Aber lt. ETKA kosten die nur 0,35 Teuro / Stück. So kann ich mir die als armer Azubi auch leisten. :D
