Du kannst auch die Motoren vom G4 nehmen da brauchst du nur die Steuergeräte abziehen und zwei Kabel an den Motor löten. Wenn du das Getriebe der Fensterkurbel mit den drei Schrauben abnimmst kannsr du die Motoren so aufschrauben und deine gecleanten Türpappen drübermachen.
Wegen den Schaltern würd ich mal bei Weaco anrufen ob du die einzelnd bekommen kannst.
Ansonsten schau mal in der Suche nach dem Thread " Fensterheber jetzt wirds ernst" . Dort wird darüber gesprochen wie du die Motoren mit hilfe von Relais über die Orginalschalter steuern kannst. Ist eventuell interresant für dich da brauchste nur ne linke Türpappe, Relais und den orginalen Schaltersatz
