Probleme mit Kupplung, sie bleibt hängen
    • Probleme mit Kupplung, sie bleibt hängen
      Hallo zusammen,
      also ich muss hier mal für nen Geschäftskollegen was fragen.
      Er hat einen Golf 4 Kombi mit dem 1.6 16V Motor und hat ein Problem mit der Kupplung. Es kommt immer öfters vor das das Kupplungspdal nicht mehr raus kommt sprich es bleibt hängen. Wenn man erneut drauf drückt oder mit dem Fuss drunter geht dann kommt sie wieder raus.
      Der Wagen hat jetzt 45.000 km. Hat jemand selbe Probleme gehabt und was war die Ursache.
      Danke
      eine Konkrete Lösung kann ich dir leider nicht sagen, aber ich hatte es auch schon 2 mal, aber nur nachdem ich die Kupplung ziemlich lange durchgetreten hatte, seid dem kuppel ich aus und alles läuft bestens.
      ciao
    • RE: Probleme mit Kupplung, sie bleibt hängen
      ist definitiv der Kupplungsnehmerzylinder. Sitzt direkt hinter dem Pedal im Fußraum und wird anstandslos auf Garantie bzw. Kulanz getauscht...
      Grüße
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Icebear ()
      Original von Icebear
      Grüße
      Ja das ist der Kupplungsnehmerzylinder! Aber 100% gibt es nicht! Nur 75%! Musst dann ca. 55€ zahlen und dann ist gut!
      Benni
      Original von supergolf
      Grüße
      Benni
      kommt halt drauf an ob Werksgarantie oder nicht, gelle?
