Suche LED`s
    • Suche LED`s
      Hallo Leute
      Weiss jemand von euch welche LED`s von Conrad das selbe blau haben wie das Originale VW blau??
      Will meine roten Schalter auf blau umbauen.
      es grüsst elpolo aus der Schweiz :D
    • Wenn du die Gleichen wie im Tacho brauchst, also auch die gleich Bauform (SMD), dann haette ich evtl. was fuer dich.
      Hab noch jede Menge Leds von meinem Tacho- und Climatronikumbau bei mir rumliegen.
      Sind groesstenteils noch gut erhalten, dh. die Raender sind vom ausloeten noch nicht zu sehr verkokelt :]
    • Normal schon, da die blauen Leds ja ca. mit der doppelten Spannung der roten Leds betrieben werden.
      Koenntest dich aber auch damit abfinden dass die dunkler leuchten, wenn sie leuchten ;)
