Abdeckung der SWRA abbekommen??
    • Abdeckung der SWRA abbekommen??
      Hallo, ich hab mir die Golf 5 Look Scheinwerfer besorgt, und müsste nun um sie zu montieren, die Stoßstange abbauen, und auch die Abdeckung der SWRA.
      Da ich aber den Lack nicht verkratzen will, wüsste ich gerne, wie man die am besten abmachen kann, ohne das dabei was kaputt geht.
      Danke
    • Einfach mit dem Fingernagel unter die Abdeckung und dann, wenn Du Sie richtig zufasse nbekommst, einfach die komplette Düse nach oben ziehen. Also als ob die ausfahren zum sprühen.
      Dann kannst du die Kappen einfach ausklipsen.
      Dauert etwa 10 Sekunden die ganze Prozedur.
      Gruß,
      Micha
    • wie in der mazda werbung... *rofl...
      mir fallen die teile regelmäßig beim waschen ab, sind nur draufgesteckt...
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Seeeebi ()
