Stabi mit Gewinde Tauschen
    • Stabi mit Gewinde Tauschen
      Hallo
      will nächste woche mein kw gewinde einbauen
      jetzt die frage, ob es sinnvoll ist, den stabi direkt zu wechseln, also einen der unter der antriebswelle entlage geht, oder ob ich den auch einfach hinterher wechseln kann.
      wie ist der arbeitsaufwan beim stabiwechsel?
      weil ich das gewinde einbauen will, am we, aber ich bekomm erst nächste woche den stabi, bin aber heiß aufs gewinde!
      also was tun
      habe ne grube und schlagschrauber, an mittel fehtl es also nicht.
      MfG
      Easyrider83
    • Hmm, ohne Bühne wirst beim Stabi aber nicht weit kommen !
      Würde gleich beides zusammen machen dann kannst auch wenigstens runter und es schleift auch nichts !
      Aber wenn Du bei VW bestellst ist es in der Regel am, nächsten Tag da ?!
    • ja
      mir fehlen nur grad 104 euro
      und wiill aber unbedingt das gewinde drin haben
      haben zwar keine bühne, aber 2 rangierwagenweber für LKW´s
      sgeht also auch so....
      easyrider83
    • TN
      1J0 411 305 AD Stabi 4 Motion 53,00 Euro ohne Mwst
      1J0 411 314 S Gummilager 2 Stück 8 Euro ohne Mwst
      N 907 528 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
      N 907 349 01 Schraube Motorhalter 2 Stück
      N 905 970 01 Schraube Getriebestütze
      N 102 466 03 Schraube Getriebestütze
      N 102 683 02 Schraube Getriebestütze 2 Stück
      N 102 613 02 Mutter 2 Stück
      N 100 155 06 Schraube Lenkgetriebe 4 Stück
      N 101 016 03 Schraube Gummilager 2 Stück
      keine preise angegeben.
    • einbau mach ich selber...
      kostet mich also nichts
      dann fahr ich morgne zum freundlichen und bestell mal
      next week gibts dann auch nen foto....
      mit dem koppelstangen passt ja alles richtig?(KW var.1)
      MfG
      Easyrider83
