Suche Schaltplan bzw STeckerbelegung unten am Sitz für Sitzmemory
    • Suche Schaltplan bzw STeckerbelegung unten am Sitz für Sitzmemory
      Hallo
      ich suche einen Schaltplan für Sitzmemory im Golf 4
      Am besten währe ne Steckerbelegung des hellbraunen Steckers unten am Fahrersitz da ich mir den Kabelbaum selber anfertigen möchte
      Besten Dank schon mal
      MFG
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von PA-MM6 ()
    • Hallo
      danke aber ich habe hier noch ne Diagnoseleitung die ist bei dieser STeckerbelegung nicht aufgeführt kommt die dann an Pin 1 oder wie?
      Hat nicht zufällig jemand nen Schaltplan vom Memory?
      MFG
    • Hallo
      habe heute die Sitze eingebaut
      die elektrische Verstellung klappt gut. Doch die Memoryfunktion macht keinen Mucks. Hab das Komfortsteuergerät und das Sitzsteuergerät mal ausgelesen bei beiden ist die C Bus verbindung I.O. nur das M-Steuergerät im Fahrerstiz bringt folgenden fehler:
      Control Module Part Number: 3B1 959 760
      Component and/or Version: Sitzverstellung FS 0001
      Software Coding:
      Work Shop Code:
      1 Fault Found:
      01008 - Note: Emergency OFF Switch is Active!
      35-00 - -
      Dieser geht auch nach dem Löschen nicht weg.
      Hat das Steuergerät irgendeine Notabschaltung ? Kann mir sonst nichts anderes vorstellen
      Hat jemand von euch ne Ahnung?
      MFG
