Frage zu VAG COM
    • Frage zu VAG COM
      hatte eben ein kleines Problem mit VAG COM und dem Tacho. Ich habe nachträglich einen neuen reinbekommen und wollte den KM-Stand anpassen.
      Immer als ich den neuen Wert eingeben wollte ging der auf ERROR. Weiß einer woran das liegt? Ich habe die VAG COM Version 208.2
      Gruß Tobias
    • Du must dich vorher mit 13861 einloggen. Dann Kanal 09 und anpassen. Aber denk dran das z.B. für 123.456km 12345 eingeben musst. Sonst wirds schnell mal zu viel ;)
      Du klickst ja vor dem Bestätigen auf Test...dann einmal aufs Display schauen obs stimmt und dann ok klicken.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Sandman ()
    • Dieser Login Code 13861.... was bedeutet das eigentlich genau?
      Bin noch ein Noob im Thema VAG Com :)
      /EDIT Funktioniert leider auch nicht!!!!!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von TurboToby ()
    • Das ist nich der LoginCode den du zum anlernen des Tachos benötigst sondern ein Standardcode den du zum km-Stand einstellen benötigst.
      Aber mir fällt gerade ein das bei einigen oder allen?? MotoMeter Tachos der km-Stand mit dem Login erfolgt den man auch zum anlernen braucht.
      Also km-Stand bei...
      MotoMeter: mit dem Code mit dem man auch die WFS anlernt <-- bin mir nich 100pro sicher
      VDO: mit 13861
    • Hallo
      kann auch nicht funktionieren da vag Com den KM nur ändert wenn der Tacho unter 100 km drauf hat wenn er drüber geht bracht man da ne andere Software und ein anderes Interface dafür
      MFG
    • Ja danke nochmal Sandmann.
      Noch ne kleine Frage, kann man irgendwie noch weitere Dinge im Tacho freischalten? Ich würde gerne einschalten das er mir im FIS anzeigt wenn eine Tür offen ist oder ein Signalton wenn einer nicht angeschnallt ist.
      Danke im voraus!
    • Gurtwarnanzeige....<-- Signalton gibts nich
      1. STG 17 (Kombiinstrument) auswählen
      2. STG Codierung -> Funktion 07
      3. Zu den ersten beiden Stellen 02 addieren. Also steht da ne 00 dann muss da 02 hin.
    • Steuergerät Codierung
      ??xxx: Mehrausstattungen (bis MJ 2003)
      +00 - keine extra Optionen
      +01 - Bremsbelagverschleißanzeige
      +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige
      +04 - Wischwasserstandswarnanzeige
      +16 - Navigation/Radio
      ??xxx: Mehrausstattungen (ab MJ 2004)
      +02 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 3)
      +08 - Sicherheitsgurtwarnanzeige (Version 2 - North America)
      Hinweis: Werden sowohl +02 und +08 aktiviert, läuft die Sicherheitsgurtwarnanzeige, für Fahrer und Beifahrer über CAN (ab MJ 2004).
      wenn ich mir so ein obd interface fürn pc hol, kann ich dann damit meine airbag-leuchte zurückstellen, das sie aus geht?
      Ja, geht damit
