Lambdasonde abklemmen 1.4 AKQ
    • Lambdasonde abklemmen 1.4 AKQ
      Servus,
      ich möchte mal meine Lambdasonde abklemmen, da diese lt. VAG COM ne macke hat. Evtl. bestehende Probleme könnten ja dadurch weg sein, da das MSG ja dann in den Notlauf geht ?!?! Nun meine Frage, wo klemme ich diese am besten ab???
      Gruss & Dank im Voraus
      Tosci
    • RE: Lambdasonde abklemmen 1.4 AKQ
      Normal, wenn deine Lamda defekt ist, geht die gleich in das Notlaufprogramm. Hast dann halt einen Leistungseinbruch. =)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von K-836 ()
    • Hmmm, egal bei welchem Fehler der Lambda?? Weil Leistungseinbruch habe ich ein wenig bezüglich der V-Max.
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Tosci ()
    • Was zeigt er denn an???
      Bei mir wurde die Lamda vor so ca. 1 Woche gewechselt.
      Bin glaube ich aber schon ein paar Wochen damit rumgefahren, denn man merkt es nur ein wenig. Aber jetzt geht er gleich viel besser =)
    • Wert sporadisch, zu klein
      Den genauen Ausdruck habe ich im auto liegen ?(
      Weil irgendwie hat er einen viel zu unruhigen lauf im stand. Aber Leistungseinbruch kann ja eigentlich nicht sein, da er ja bei volllast ja eh die lambda ignorriert, oder??
    • Welche ist denn betroffen von den Lamda, die vor Kat oder nach???
      Ich stellte auf jeden Fall einen Leistunggewinn da, denn jetzt geht er im 4.Gang bei 80km/h gleich viel besser, wo ich früher mit dem 3.Gang fahren musste.
      Bei mir zeigt es vor 1,5 Monaten auch noch sporadisch an, aber letztens zeigte es an: Heizstromkreis unterbrechung defekt.
    • wie jetzt der 1.6er hat 2 lambas??? wiel meine ist auch am ar... aber er zeiht noch vor ca. 2 mon hat auf dem vag 5051 gestanden
      Lambasonde oberanschlagswert sporadisch
      aber nen leistungs abfall konnte ich nicht feststellen
      was hast du denn für nen 1,6er nen 8v oder nen 16V
      gruß skyliner1987
    • also auch nen AKL aber wo sitzen denn die lambas und muss wenn eine kaputt ist die andere auch getauscht werden ??? 8o
      gruß skyliner1987
    • Tja, eine Sitz vorm Kat die eine direkt danach, ist glaube ich direkt im Abgasrohr.
      Aber wenn eine defekt ist, muss die andere auch nicht gleich defekt sein. Teure Angelegenheit halt :(
      Aber bei den VW ist ja eh gleich alles kaputt, so das es sowieso immer teuer wird - glaub mir.
      Was die für Misst bauen, eh schon teuer genug und dann so anfällige Bauteile verbauen. Wenigstens hat man immer 2 Jahre Garantie :D
    • also bei mir lauft das noch uber gebrauchtwagen garantie und ich muss am freitag ca.90 euronen hin blättern was hat du denn gezahlt??
