Jubi Lenkrad
    • Jubi Lenkrad
      Huhu Leute,
      wollte mir gestern das Jubi Lenkrad einbauen.
      Nun habe ich das Problem, das ich von meinem 4 Speichen Lenkrad, den Airbag nicht rausbekomme, um das Lenkrad auszubauen.
      Ich habe es mit einem Schraubenzieher probiert. Aber die Klammer, lässt sich nicht zur Seite schieben. Egal auf welcher Seite ich es Probiere, irgendwie will er da nicht raus. :rolleyes:
      Beim Jubi Lenkrad, geht der Airbag ganz leicht raus...
      Was mach ich falsch...? :(
      Gofl VI GTD bestellt am 09.07.09 ; 2,0 TDI "GTD" 170PS; DSG; Candy-white, ; RNS 510 'DYNAUDIO Excite' ; 4-türig inkl. elektr. Fensterh. ; "DWA+Einzeltüröffnung ; Berganfahrassistent ; Multif.-Lenkrad; Ablagenpaket; hintere Scheiben 65% abgedunkelt; Telefonvorbereitung Premium; Reifenkontrollanzeige; Park Assist. inkl. ParkPilot und Rear Assist; Raucherausf.; Spiegelpaket;Abholung beim Händler: 26.09.09 /Lieferzeit gerade mal 9 Wochen :thumbsup:
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von infohotspot ()
    • Sagt amal kann man das 3 Speichen Lederlenkrad Plug&Play gegen das Jubi Lenkrad tauschen ??
      Passt der Airbag ??
      infohotspot
      Welches Bj ist dein Golf?
      Batterie abklemmen und ca. 15 Minuten warten, sicher ist sicher.
      Dann gibt es 2 Versionen.
      Die neuen Lenkräder haben hinten 2 Schnallen die man nach aussen drücken muss.
      Also vorsichtig mit einem graden dünnen Schraubenzier von hinten in die Öffnung den Bügel nach aussen biegen.
      Halt echt vorsichtig und nicht grob Motorisch mit gewalt. Der Airbag hackt dann aus der jeweiligen Seite aus und kann vorsichtig abgenommen werden.
      Bei den älteren Lenkrädern befinden sich hinten 2 Schrauben die man einfach rausdrehen muss.
      Dieser Beitrag wurde bereits 3 mal editiert, zuletzt von Turbotime ()
    • Bj.: 98
      Also vorsichtig war ich nicht gerade, wäre fast ausgerastet, weil der scheiß nicht rausgeht. 8o
      Ist es wirklich so gefährlich...? Kann ich wirklich was falsch machen, das der Airbag dann auslöst..? 8o
      P.S.: Werde jetzt auch gaaaanz Vorsichtig sein... :]
    • Original von infohotspot
      Bj.: 98
      Die Airbags bis Bj 11/98, sind mit Torx geschraubt, danach mit dieser beschriebenen Klammertechnik eingerastet ..
    • Na Supi, da kann ich natürlich lange rumdrücken... :D =)
      Weißt Du gerade auch auswendig, welche größe.
      Aber Super Danke Nils, hast mir sehr geholfen. =)
      Ich würde sonst noch 10Std. am Auto sitzen, und probieren.. 8o
      Hm ... Gute Frage ..
      glaube Torx 30 ??
      Nils
    • Danke, werde nacher gleich Probieren gehen.
    • Mal ne andere Frage:
      Den "Pralldeckel" (das Teil halt mit dem VW-Zeichen drauf) vom 3-Speichen-Lenkrad, wie bekomm ich den ab, hab´s noch net ausprobiert, muß man den einfach nur mit dem Schraubenzieher abhebeln ?
      Danke
      Michael
    • Original von Golf_V5
      Danke
      Michael
      Einfach geht da gar nichts... :D
      Markus und ich haben jetzt 2Std. rumgemacht, um das S cheiß Lenkrad zu tauschen. Und WICHTIG, man braucht einen 55 Torx um das Lenkrad abzuschrauben... :baby:
      Lustiges rumstochern war angesagt...
      Mensch hat das einen Spass gemacht ?(?(:rolleyes:
    • Original von Infernaleternal
      Aber wir haben es letztendlich doch noch hinbekommen... :D
      Morgen mach ich mal ein paar Fotos... =)
