Tieferlegung nur mit Federn
    • Tieferlegung nur mit Federn
      Hi ...
      könnt ihr mir mal sagen was ich für Tieferlegungsfedern einbauen kann
      wenn ich nur Federn nehmen will?
      Räder sind: 225/40 17"
      Und möchte dann noch Spurplatten drauf machen 20er.
      Danke schon mal für eure Tips
      Bye
    • ??? :O Du kannst alle möglichen Federn einbauen!
      Von (fast) jeder Marke, in (fast) jeder Tiefe. Mit Dämpfern, ohne Dämpfer.
      H&R, Eibach, Weitec ....... usw.
      Das gleiche gilt für die Distanzscheiben. Hinten sind bei deinen Reifendimensionen wohl bis 25mm pro Rad möglich (ja nach ET).
      Wenn du vorne auch 225er hast sind je nach ET so bis 15mm möglich!
      (Ausnahmen bestätigen die Regel! :D )
      Kannst du deine Frage ein bischen spezifizieren?
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Triam ()
    • in verbindung mit orig dämpfern darf man bis 50mm tieferlegungsfedern fahren. jedoch ist die frage in welchen zustand deine dämpfer sind, denn durch den einbau von tieferlegungsfedern nimmt der verschleiss und die belastung der orig dämpfer enorm zu.
      desweiteren kommen tieferlegungsfedern (z.B. H&R) nicht immer auch die gewünschte teife, a du ja nur nen leichten 1.6er hast.
      Daher würde ich dir weitec federn empfehlen
      Kai :D
    • Original von SlowRider
      Kann mich da nur anschließen ista uch meine Empfehlung !
      Zu dem Thema gab es auch in letzter Zeit zig Threads, also Suche benutzen !
