Gestern Gewinde, jetzt schleift es
    • Gestern Gewinde, jetzt schleift es
      Hallo zusammen
      habe gestern innerhalb von 3 std meine gewinde eingebaut und dem 4-otion stabi eingebaut
      den alten hab ich nicht wirklich rausbekommen=>FLEX
      so jetzt schleift bei mir leider aber ne ganze menge
      was muss ich ändern, AUSSER höherschrauben
      ich meine es schleift am innenradkasten am kotflügel und auf der rechten seite auch weiter innen
      hab mal irgendwas von Distanzscheiben gehört?!
      den plastik innenradkasten will ich nen bisschen heiß machen und dann etwas formen
      muss ich ziehen und die kante umlegen lassen, oder komme ich daran vorbei
      hat irgendwer genau wie ich den METALLUNTERFAHRSCHUTZ?damit setzte ich auch manchmal auf, aber das solte ja kein Problem sein.
      dafür ist er ja da?
      Also Jungs, was tun?
      MfG
      Easyrider83
    • OZ 8x18 ET35 mit 225 40 18
      fahrwerk:KW var II
      Motor 1,9 TDI 115PS
      tiefe: schwer zu sagen
      vorne passt ca noch knapp 2 finger drunter und hinten auch...
      reicht das so?
      MfG
      Easyrider83
    • Dann sollten das etwa nur 50 mm sein wenn du vorn noch fast 2 Finger unterbekommst.... das schleift schon?
      Bei der Kombination braucht nichts umgelegt zu werden oder gebördelt, passt so =)... Stabi ist auch schon gewechselt... kannst du denn irgendwo schleifspuren sehen??
      Marcus
      /edit: Meß mal bitte Abstand Radnabe Kotflügelkante!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von golfIVtdi ()
    • jo
      ich meine am äusseren radhausschale und am innen radkasten
      schleift fast ununterbrochen.
      kann die felgeninnenseite irgendwo schleifen?
      soll ichs mal mit platten probieren oder schleife ich dann am radkasten?
      MfG
      Easyrider83
    • und wenn ich schneller in ne rechtskruve fahren, dann schleift es extrem
      ich kann aber leider auch nicht feststellen, wo es schleifen könnte...
      ausser die beiden o.g. sachen...
      MfG
      Easyridr83
    • Du kannst Beiträge editieren dann sparst Dir Doppelposts !
      Innen kann die Felge / der Reife am Verstellring vom Gewinde schleifen. 5mm Platten helfen da schon !
      Innenradkasten kann man ja schnell bearbeiten !
    • Original von easyrider83
      ok
      ich habe nochmal "nachgemessen"
      vorne und hinten passt grade noch ein finger drunter.
      Messen, heißt mit Meterstab und nicht mit der Hand.
      Gruß Timo (Golf_IV)
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Golf_IV ()
    • Original von Golf_IV
      ok
      Gruß Timo (Golf_IV)
      dann sag mir wo genau messen
      Mfg
      Easyrider83
    • Original von IMYTA
      Also ich kriege an der HA gerade noch so n Finger zwischen an der VA keien Chance und da schleift nix !
      und was hast du vorne verändert?
      MfG
      easyridr83
