Motor ging / Elektrick fiel aus!
    • Motor ging / Elektrick fiel aus!
      bin vorhin im Ort angebogen, weis leider nimma ob ich einen hohen Gang drin hatte und er "abgesoffen" ist aber:
      Er war komplett STROMLOS !
      Sprich der Zündschlüssel war schon ganz rechts aber alles ging aus, er fiel quasi komplett aus !
      Gleich gemerkt, klar *g* einmal kurz umgelassen und gut aber was kann das gewesen sein?
      Wenn er untertourig abstirbt müsste ja trotzdem die Boardelektronik vorhanden sein....
      PS: War nur 1 mal und hoffe kommt auch nie wieder ;)
      Michi
      Dieser Beitrag wurde bereits 2 mal editiert, zuletzt von xyz321 ()
    • Bei mir ist mal das Massekabel unter der Batterie gebrochen, da ging auch gar nix mehr(die Zeiger im Tacho blieben so stehen wie sie gerade waren...)
      Aber bei mir war dann nix mehr mit neu starten und gut iss.. :(
      Schau mal ob das Massekabel richtig fest sitzt.
