Newbie-Like: Was ist der S-Kontakt???? :-(?
    • Newbie-Like: Was ist der S-Kontakt???? :-(?
      Moin Moin,
      hab mal ne leicht dämliche Frage...
      was ist der S-Kontakt, wofür ist der zuständig und wo kann man ihn finden??? Sicherungen?Kabelbaum? oder wo?
      Mein nachgerüstet Komfortsystem mekkert, das es sporadisch die Stellung vom S-Kontakt nicht weiß!
      Aber ich habe beim nachrüsten nix an den S-Kontakt gelegt bzw. in der hinsicht verkabelt?! Stand auch nirgends in den Stromlaufplänen!
      Habe da auch schon geguggt nach dem S-Kontakt, aber keinen Gefunden!
      Ich hoffe ihr könnt mir helfen, wollte mein Komfortsystem fehlerfrei haben!
      Schönes Wochenende noch! Ich geh nun B-Day feiern *G*
      Gruß Torsten
    • der S-Kontakt schaltet ein wenn du die zündung an machst.
      und schaltet aus sobald du den schlüssel aus dem schloß ziehst.
      dementsprechend kann man davon ausgehen das der s-kontakt im zündschloß sitzt :]
    • Original von BennY-
      Oder hinterm Radio (86s)
    • Original von Thorsten
      Original von BennY-
      wenn das ding kaputt ist, dann wird er eher den grund suchen und nicht ne stelle wo er das signal abgreifen kann ;)
    • der s kontakt ist eine erfindung von vw und er ist dazu da damit der anlasser den vollen saft bekommt. so wird über den s kontakt zb das licht und das radio wenn es während dem starten an ist ausgeschaltet um die batterie zu schonen oder war das ein anderer kontakt ? *sichnichtmehrganzsichersei* :O
      TDI
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Wingmaster ()
    • also sozusagen das zündungsplus?!?
      hmm...das würd einiges erklären, wobei alles funktioniert!
      danke auf jeden fall für die hilfe...werde montag mal schauen, ob sich der fehler finden lässt
      Gruß Torsten
    • Original von Wingmaster
      öhm, nö
      das was du meinst, ist 75X ;)
    • Original von Michael
      öhm, nö
      Jo so wars... 75x :) =)
      TDI
    • ist aber ab Golf 5 Geschichte da da ja das Licht nicht mehr abgeschaltet wird beim starten :rolleyes:
      @ Threadsteller der S-Kontakt ist nicht gleich Zündplus, der bleibt nach ausschalten der Zündung aktiv und wird erst nach abziehen des Schlüssels abgeschaltet. Darüber geht zum Beispiel Auto Unlock und der Lichtwarnsummer.
