Schnatterndes Ladedruch Ventil
    • Schnatterndes Ladedruch Ventil
      Schädlich?
      Folgen?
      oder nur nervig?
    • 1.8T AGU oder so
      WAr ich ja auch!
      Weiss aber nicht ob es schädlich oder nur nervig ist!
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von Idol ()
    • Hallo Idol,
      also
      1. warum machst Du denn nen neuen Thread auf?
      2. also gut ist das nicht wenn das Ventil nicht 100% auf macht weil dadurch der Lader durch den entstehenden Gegendruck abgebremst wird und dadurch der Lader belastet wird.
      Ob das dann wirlich zu einem Defekt führt sei mal dahin gestellt.
      Bau Dir halt nen neues ein und gut is. Kannst ja direkt das Ventil vom größeren Audi nehmen die sollen ein bisschen robuster sein (auch wenn das auch nur diese Plastik Dinger sind) und kosten auch nich mehr als das originale.
      Bis denn dann TheZero 8)
      Golf 7 Variant Highline 2.0TDI
      Vollausstattung...
    • Original von TheZero
      Hab jetzt das vom RS 6 verbaut und gut ist =)
