Leistungsverlust
    • Leistungsverlust
      Ich habe vor kurzem meine Zündkerzen wechseln lassen und bilde mir ein seitdem einen Leistungsverlsut zu spüren. Besonders auffällig ist das bei der Beschleunigung im 2ten Gang. Wenn ich bei 40 km/h Vollgas gebe, dann sackt der Motor erst kurz weg und danach kommt fast nix... wenn diese Phase bei 50 km/h weg ist dann geht es eigentlich wieder ... Das wegsacken ist aber auch noch im ersten und dritten Gang so, aber nicht so extrem .
      Woran kann das liegen ?
      Achso Motor 125 PS 1.8 , mit BRC GASANLAGE Sequent 24
      Bj.:98, 90.000 Scheckheft gepflegt...
      Batterie war vorher abgeklemmt . Und ich habe am Tacho und soweiter rumgebaut. Die DAten wurden eine Woche nach Zündlkerzeneinbau ausgelesen.
      Hoffentlich ist das nicht zu lang ;)
      habe die folgenden daten noch ausgelesen
      Steuergerät-Teilenummer: 06A 906 018 CL
      Bauteil und/oder Version: 1,8l R4/5V MOTR HS V02
      Codierung: 04000
      Werkstattcode: WSC 00046
      3 Fehlercodes gefunden:
      18010 - Spannungsversorgung Klemme 30 Spannung zu klein
      P1602 - 35-10 - - - Sporadisch
      00561 - Gemischanpassung
      12-10 - Adaptionsgrenze ( mul ) überschritten - Sporadisch
      17978 - Motorsteuergerät gesperrt
      P1570 - 35-10 - - - Sporadisch
      VAG-COM Version: Auto-Intern 303.2
      Fahrzeugmodell: 1J - A4 VW Golf IV
      Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
      Adresse 01 -------------------------------------------------------
      Steuergerät : 06A 906 018 CL
      Bauteil : 1,8l R4/5V MOTR HS V02
      Codierung : 04000
      Werkstattcode : WSC 00046
      0 Fehlercodes gefunden:
      Adresse 03 -------------------------------------------------------
      Steuergerät : 1J0 907 379 H
      Bauteil : ABS/EDS 20 IE CAN 0001
      Codierung : 13504
      Adresse 08 -------------------------------------------------------
      Steuergerät : 3B1 907 044 A
      Bauteil : CLIMATRONIC S 9.0
      Codierung : 01000
      2 Fehlercodes gefunden:
      01206 - Signal für Zeitspanne Zündung aus
      00281 - Geber für Fahrgeschwindigkeit (G68)
      Skipping Address 15-Airbags
      Adresse 17 -------------------------------------------------------
      Steuergerät : 1J0 919 860 D
      Bauteil : KOMBI+WEGFAHRS. MM0 V11
      Codierung : 04142
      Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0W0337710
      1 Fehlercodes gefunden:
      01176 - Schlüssel
      07-10 - Signal zu klein - Sporadisch
      Adresse 46 -------------------------------------------------------
      Steuergerät : 1J0 959 799 H
      Bauteil : 01 Zentral-SG Komf.0002
      Codierung : 04097
      00943 - Spiegelheizung Fahrerseite (Z4)
      Adresse 56 -------------------------------------------------------
      Steuergerät : 3B0 035 186 D
      Bauteil : Radio BNO 0304
      Codierung : 00400
      Werkstattcode : WSC 00000
      00852 - Lautsprecher vorn
      36-10 - Unterbrechung - Sporadisch
      00853 - Lautsprecher hinten
      36-00 - Unterbrechung
      01044 - Steuergerät falsch codiert
      35-00 - -
      End -------------------------------------------------------
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von myke ()
