schloß und griff am heck ausbauen
    • schloß und griff am heck ausbauen
      hi, wie baue ich das schloß und den griff an der heckklappe aus? habe drei schrauben gelöst und die metallstangen zu den hebeln abgemacht. jetzt ist das ganze locker aber es passt nicht durch die öffnung. muß ich den zylinder vorher irgendwie abmachen? oder gibts da einen trick?
      danke
    • der schließzylinder ist geklemmt, dh. wenn du von innen schaust siehst du eine goldene klammer, diese musst du mit nem schraubendreher raushebeln. danach kannst du den schließzyl. rausziehen.nun solltest du den griff rausschwenkenkönnen wenn sonst alle schrauben raus sind.
