ja habe ich, aber das Problem ist das der LLK zwischen Wasserkühler und Klimakühler. Also ganz vorn ist der Klimakühler dann der LLK und der Wasserkühler. Deshalb ist es scheiße weißt du. Ist auch besser wenn der direkt vorne sitzt weil er dann auch mal "richtig luft" bekommt. Zwischen den beiden anderen Kühlern wird der nie anständig luft bekommen deshalb mach ich das. Natürlich auch wegen der Optik das is klar.
Kannst du mir wegen den Felgen weiterhelfen???
