Kettenfett (PTFE) vs. Teflonspray
    • Kettenfett (PTFE) vs. Teflonspray
      Guten Abend zusammen,
      da meine Tür hinten rechts quietscht, will ich die Scharniere "ölen". Jetzt gibts i.P. 3 Varianten:
      1) Silikonspray
      2) Teflonspray
      3) (Weisses) Kettenfett-Spray mit PTFE Anteilen
      Ich tendiere zu 2 oder 3. Was meint ihr, was macht dafür mehr Sinn ?
      (Wollte das Spray dann auch gleich auf bestimmte Stellen im Motorraum sprühen, die bereits anfangen zu korrodieren.)
      Vielen Dank für Euer Feedback,
      TC
      Dieser Beitrag wurde bereits 1 mal editiert, zuletzt von tc_discoz ()
    • RE: Kettenfett (PTFE) vs. Teflonspray
      also PTFE und Teflon ist das gleiche (Teflon ist ein Markenname für PolyTetraFlourEthylen PTFE)
      und Teflon braucht immer ein Trägermittel zum Haften, "reines" Teflon als Schmiermittel würde nicht funktionieren, da es eben nicht haftet
      Silikonöl ist nach meiner Erfahrung zu dünnflüssig für sowas, zudem können dünnflüssige Öle auch noch den letzten Rest Fett herauswaschen, was der Notschmierung nicht gut tut
      Ich nehm ganz normales Abschmierfett aus der Tube für sowas, Teflon schadet sicher nicht
      Wo ist denn dann überhaupt der Unterschied zwischen 2 und 3.
      2: z.B.
      cgi.ebay.de/Teflon-Spraydose-4…tegoryZ9895QQcmdZViewItem
      3: z.B.
      cgi.ebay.de/Wekem-WS-267-Weiss…ZWD1VQQrdZ1QQcmdZViewItem
      Wenn es Teflon-Spray sowieso nicht ohne Fett als Trägermaterial gibt, dann sollte doch 2 und 3 fast dasselbe sein !?
    • Ich hab dafür einfach Kugellagerfett aus der Rollerzeit genommen :D
      Nicht zu geizig sein, und dann nach nen paar Tagen die Reste wegmachen die dort liegen wo nicht geschmiert werden muss :)
      Original von tc_discoz
      man kann das PTFE mit verschiedenen anderen Mitteln zum Haften bringen; leider deklariert das keiner so genau
      ich vermute, daß das Teflon-Spray hat eine nicht fettende Haftkomponente, ein schweres Wachs oder so und dazu eine Lösemittelkomponenten damit es sprühbar ist; deswegen steht auch dabei, daß man bei Kunststoff vorher eine Probe machen soll
      das "weisse Fett mit PTFE-Komponente" hat dagegen als Basis ein konventionelles Fett welchem Teflon beigemischt wurde
      ich denke, dass sich an der Tür die fettige Variante besser eignet, weil das "trockene" PTFE nicht in die Zwischenräume eindringt sondern nur oberflächlich haften bleibt
      in Zweifel sagt die Wartungsanleitung: "Schmierfett VW-G 000 400"
      hier noch Hintergrund-Info zu PTFE:
      de.wikipedia.org/wiki/Teflon
    • Original von BennY-
      so sieht es bei mir auch aus.
      Feldi
      bash schrieb:
      Original von nobswolf
      @nobswolf, auf welche Wartunsanleitung beziehst Du Dich ? (Ist es eine öffentliche oder VW intern)
      Gruss,
      TC
      das ist jetzt aus "so wird's gemacht" zum Golf 4 Diesel unter der Überschrift "Türfeststeller schmieren"
      ich vermute, dass der auch nichts anderes schreibt als VW selber, wenn er schon VW-Schmiere angibt
      nobswolf, thx für die Info !
