Audi Funkschlüssel an VW anlernen
    • Audi Funkschlüssel an VW anlernen
      Hi...
      Hab einen Audi Funkschlüssel mit gleicher Frequenz wie mein originaler (433,92MHz)... ist es irgendwie möglich diesen an meinen golf BJ99 anzulernen??
      Greetz deelite
    • Probiers halt einfach mal aus.
      Anleitung:
      Den kleinen schwarzen Schlüssel ohne FFB ins Zündschloss und Zündung an. Auto von aussen mechanisch mit dem anzulernenden Schlüssel
      verriegeln. Öffnen-taste am neuen schlüssel drücken. Jedes weitere drücken innerhalb 1 sec. speichert den Schlüssel auf den nächsten
      Speicherplatz (4 max.).
      Dann nach 2 sec. bis max. 6 sec. nochmals die Öffnen-Taste drücken.
      Zündung ausschalten.
      Der neue Schlüssel müsste jetzt funktionieren.
      Funkfernbedienung anlernen mit VAG-COM
      STG 35 (Komfortsteuergerät ohne eFH) auswählen
      oder
      STG 46 (Komfortsteuergerät mit eFH) auswählen
      STG Anpassung -> Funktion 10
      -> Kanal 00 (Lernwerte) anwählen
      Zum löschen der alten Schlüssel als neuen Wert 00 eingeben. Wert speichern.
      -> Kanal 01 (Schlüsselanzahl) anwählen
      Die gewünschte Anzahl der Schlüssel (maximal 4) als neuen Wert eingeben. Wert speichern.
      Weitere Schlüssel werden wie folgt angepasst, jeweils eine der Tasten für 1 Sekunde drücken, der Schlüssel ist danach angepasst.
      So verfahren bis alle Schlüssel angepasst sind.
      Die Anpassung ist beendet, wenn die Anzahl der eingegebenen Schlüssel erreicht, oder eine Zeit von 15 Sekunden vergangen ist.
      STG Logout -> Funktion 06
    • sollte ohne probleme gehen wenn die frequenz stimmt.
      DVD/TV free RNS 510/850,
      Discover Media, Discover Pro
    • ich habe hier nämlich noch einen 3 Tasten Schlüssel mit dem eckigen Tastenfeld, der komplette Audi Technik drin hat.. sollte eigentlich für eine nachgerüstete A3-ZV Pumpe in meinem 3er Variant sein... nur würde mich auch interessieren ob ich ihn an meinen GTI anlernen kann.... das Auto steht leider im Moment nicht hier, sonst hätte ich es schon ausprobiert.. !
      Der_Vari
