Steuergerät für Gateway WOZU!?!
    • Steuergerät für Gateway WOZU!?!
      Wozu braucht man dieses Steuergerät?DANKE
    • In aktuellen Fahrzeugmodellen gibt es 4 CAN-Datenbusse, bei Audi zusätzlich oftmals noch LIN und MOST. Die Schnittstelle ist das CAN-Gateway, es verbindet die unterschiedlichen Datenbusse und ermöglicht das Weiterleiten von Nachrichten von einem Datenbus in den nächsten.
      Das beste Beispiel ist das Geschwindigkeitssignal, es kommt im bei modernen Fahrzeugen vom ABS Steuergerät und dieses ist an den CAN-Antrieb angeschlossen, aber wenn das Navi ein Geschwindigkeitssignal braucht, dann muss das CAN-Gateway wissen, das ein Navi verbaut ist (Stichwort Steuererät Codierung) und dann leitet es die Nachricht für das Geschwindigkeitssignal in den CAN-Infotainment weiter, darüber empfängt ihn das Navi und nutzt die Nachricht zur Berechnung sowie als GALA Signal, also für die Geschwindigkeistabhängige Lautstärkeregelung.
