Schraube von der Gurthalterung
    • Schraube von der Gurthalterung
      habe beim Hifi einbauen bemerkt das die Schraube der Gurthalterung weg is...hat einer weggemacht, einfach darunter geklemmt...!
      Was brauch ich da für ne Schraube!?
      Mfg
      Chr Langenbach
    • Wie geht das denn das die fehlt sitzt bei dir nie jemand hinten *verwundertbin* ???
      Geh damit am besten zu VW Ich weiss jetzt net welche Schraubengröße du da brauchst, geschweige welche Länge.
      Und mich würde es nicht wundern wenn diese Schraube mit einer bestimmten Vorspannung angezogen werden müsste.
      Ich glaube du brauchst auch ne 10.9er und die gibt es nicht in jedem Baumarkt.
      Da kann dir dann auch sicher der Meister von deinem Autohaus weiterhelfen.
      mfg Martin
