Frage wegen Sitzausbaus
    • Frage wegen Sitzausbaus
      Hi,
      ich will meine Sitze austauschen gibt es ein problem wenn ich zb Beifahrersitz ausbaue und dann ein Stück ohne Sitz fahren will?Normal dürfte ja nur die Warnlampe vom Airbag System angehen oder?Wäre für eine Antwort sehr dankbar.
      Grüße
      Bassti
    • Oh tut mir leid ich will am Wochenende meine Comfortline Sitze BJ 00 gehen Highline Leder aus einen GTI BJ 02 tauschen.Da die Highline Sitze ohne Airbag gekommen sind will ich die aus meinen Comfortlines einbauen.
      Grüße
      Bassti
    • Bezüge hab ich schon gelöst.Kannst du mir vlt sagen was genau am Stecker gemacht werden muss?
      Danke
      Bassti
    • ok das ist mir soweit klar.An der Codierung hat sich nicht geändert?Einfach Stecker am Sitzt abschneiden und vom alten sitz anlöten?Dabei natürlich die Kabelfarben beachten.
      Grüße
      Bassti
    • So ich habe heute morgen mal schnell geschaut bei mir ist wohl noch der alte stecker verbaut.Hat sich auser der Form des Steckers auch noch die Kabelfarben getauscht?Macht VW eigentlich so einen Umbau der Airbags oder lassen die davon die Finger?
      Grüße
      Bassti
