Golf V Navi in Golf IV überhaupt möglich??
    • Golf V Navi in Golf IV überhaupt möglich??
      Hallo
      habe über SUFU nichts gefunden, aber ich denke mal weil das gar nicht geht.
      Kann mann ein Golf V Navi in einen Golf IV mal eben einbauen??
      Frage wegen Einbaugröße, geht das überhaupt wegen den Daten etc???
      wenn es nicht mal eben mit adaptern etc oder der Größe des Einbauschachtes geht reicht mir ein einfaches geht nicht...
      MfG JJ
    • Das Touareg/T4-MFD2 passt GANZ genau und das vom G5 passt locker rein... bei beiden musst du den Instrumententräger umbauen, d.h. einen Rahmen spachteln damit es gut aussieht. Wenn du Innenraum-CAN hast ist der Anschluss auch kein Problem, du brauchst nur einen Adapter auf den Quadlock-Stecker.
      Ohne Innenraum-CAN hast du keine Chance... es sei denn du rüstest das für viel Geld nach.
