Hinteren Getränkehalter Nachrüsten !?
    • Hinteren Getränkehalter Nachrüsten !?
      hallo zusammen !!!!
      ich hab die originale mittelarmlehne in der mittelkonsole, und keinen getränkehalter für hinten!! würde diesen gern nachrüsten !! ist da nur ne blende drin, die ich einfach so rausmachen kann, und dann den getränkehalter da reinschieben kann?? welchen getränkehalter brauch ich da??
      oder sind die alle gleich ?!
    • Servus,
      ich hab den Getränkehalter hinten drin, so weit ich das weis, wird der auch einfach reingeschoben und hält dann (wie z. B. ein Serienradio). Ob da jetzt einfach ne Blende vor ist, kannst du wohl selbst am besten rausfinden ;) , ich hatte den dank Highline Ausstattung schon drin.
      Ist ein anderer Halter als vorne, baut wesentlich schmaler. Ein weiterer Unterschied zum vorderen ist, dass der hintere ziemlicher Murks ist :rolleyes: , Dosen wird das Teil wohl nicht vernünftig halten können bzw. schnell den Dienst quittieren.
    • Hallo
      Ich weiss jetzt net ob da dann noch Platz ist für nen Getränkehalter sieht aber auf der Abbildung so aus.
      Wenn dann ist es diese TN: Trinkbecherhalter hinten
      - 1J0 862 533 D 2QL - schwarz
      - 1J0 862 533 D 3SG - flanellgrau
      - 1J0 862 533 D 4TE - hellbeige
      mfg Martin
    • Original von -Martin-
      Ja, einfach die Blende rausnehmen.
      TN Blende
      1J0 863 289 A 2QL - schwarz
      1J0 863 289 A 3SG - flanellgrau
      1J0 863 289 A 4TE - hellbeige
      1,22 EUR
      39,67 EUR
