Tire Mobility Set 12-Volt-Kompressor
    • Tire Mobility Set 12-Volt-Kompressor
      Hallo Zusammen,
      ich las eben,daß zur Funktionsausstattung des 5er Sportline das
      Tire Mobility Set 12-Volt-Kompressor incl. Reifendichtmittel
      gehört,das neben dem Reserverad platz finden könnte.
      Ist dieses Set als Zubehör, oder Serienausstattung anzusehen?
      (bei meinem Sportline fehlt dieses kleine Detail)
      Hat jemand die TN davon vielleicht sogar mit Preisangabe?
      allerbesten dank ;)
    • genau sooooo
      Original von Bastie
      Es ist Serie. Wenn du aber als Zusatzoption das Reserverad bestellst, dann bekommst du nicht den Kompressor, denn der befindet dort, wo das Reseverad ist. :]
      Hallo Kollege,
      danke für die Info,
      und genau so ist es bei mir,ich hab einen vollwertigen
      Ersatzreifen unten drin =)
